Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт водяного насоса
Текущее время: Пт дек 26, 2025 16:25:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт водяного насоса
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 21:36:57
Если попал не в тему, извините, поправьте. Возникла необходимость отремонтировать водяной насос на даче.При попытках закачки он набирает давление, но почти сразу сбрасывает напор. Ротор при этом горячий. Говорит ли это о том, что насосу хана, или с помощью измерения тока потребления мотора можно определиться, что он не виноват в этом(подсос воздуха, сальники и т. п.)
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 23:02:05
Рейтинг сообщений: 36
Надо его разорать и посмотреть что к чему, но по симптомам это салник пропускает воздух :)))
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 09:40:56
Я его разбирал сразу же после одного пуска. Ротор горячий был, рука не держит. Может, КЗ какое и нет смысла на него время тратить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 09:53:14
я бы купил новый у нас он 1600р всего стоит
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 14:14:44
Дык кто ж с этим спорить-то будет......
Еще один водяной вопросик. Есть носос на 12в. К нему нужен БП. ,ампер на 5. Его же можно собрать по упрощенной схеме, ограничившись трансформатором, диодным мостом и....(?)
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 14:30:24
Конечно :)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 14:43:52
Конечно :)))
Спасибо. Хотелось б уточнить- без кондеров и транзисторов?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 14:47:29
Обычный трансформатор 100Ватт и более, с диодным мостом ампер на 10 и конденсатором тасяч на десять мкрофарад. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 15:17:57
еще раз спасибо. Ориентировочно нельзя указать тип диодов и конденсатора?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 16:06:28
Диодные мосты выбирай
http://www.chip-dip.ru/catalog/1800.asp ... 40=&sklad=
Конденсатор
http://www.chip-dip.ru/product0/843762931.aspx
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 21:03:45
Рейтинг сообщений: 236
Можно даже без конденсатора. Обычно работают без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 13:18:06
(!!!) С конденсатором у меня была как раз проблема.Хочу пустить автомобильный насос от 220. А ведь наверное. диодный мост от генератора подойдет для этого?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 20:59:46
Пускал автомобильный насос от сети 220 в- ессно, через трансформатор и выпрямитель;.насос был ОЧЕНЬ мощный (производительный). В выпрямителе ставил по два диода параллелно.
Мощность трансформатора более 200 ватт.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 13:47:15
А какой насос, если не секрет? Я хочу пустить БН (инжекторный) и качать им воду. Но многие прогнозируют его быструю кончину....
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:55:53
Не помню, дело давно было, и насос- тоже. Кажется, с какой-то амфибии военного производства.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 13:15:58
Здравствуйте! Чтобы не мусорить отдельной темой, если можно, задам свой несложный вопрос здесь.
как правильно подсоединить мотор от стиралки(220в) к сети? три провода-Между которыми наибольшее сопротивление считать рабочей обмоткой(???) ее напрямую в сеть, а с наименьшим R-пусковой, ее через кондер к одному из проводов сети?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 13:37:35
Если это двигатель от современной стиралки, то просто так от сети он работать не будет, там надо правильно коммутировать обмотки. Т.е. необходим блок управления.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 13:57:23
Да нет, от простой, нашей. типа "Волна"
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 19:54:40
Признаться, немного разочарован.... Не хочется верить в отсутствие у участников желания помочь, не хочется сомневаться в их компетенции, но тем не менее.... Не по адресу?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 20:03:25
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Если брать по сопротивлению, то можно и ошибиться. Рабочая мотается более толстым проводом и поэтому сопротивление может быть меньше (хотя ЕМНИП обычно всётаки пусковая с меньшим сопротивлением). Да и вообще, обычно если испоьзуется пусковая обмотка, то она включается без кондёра, а напрямую, но только на время пуска. Если двигатель кондёнсаторный, то там обычно все обмотки одинаковые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
