Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен компаратор напряжения на 20-25V
Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:29:14
 Заголовок сообщения: Нужен компаратор напряжения на 20-25V
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 19:41:53
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть схему компаратора на 20-25V. Как его сделать самому на основе операционника (ОУ), например из схемы LM324? Обучалку читал, а какие сопративления резисторов нужны, как их посчитать?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 20:28:58
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
ходят слухи, что нашими инженерами схемотехники был изобретен делитель напряжения, уникальность его в том что имея в своем составе всего 2 резистора он способен поделить амплитуду подаваемого напряжения на любое число > 1. И это еще не все ими было открыто уникальное свойство операционных усилителей усиливать в десятки тысяч раз разность входных сигналов.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 21:28:11
В общем-то я не в раздел юмора писал...
И ещё я как бы начинающий, поэтому вместо того чтобы смеяться над моим вопросом помогли бы мне лучше разобраться и всёже дать ответ на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 21:42:52
Рейтинг сообщений: 236
Если просто- реагировать на напряжения в этом диапазоне- то поставить на входе делитель напряжения, который и приведёт напряжение 20..25 вольт к входному напряжению компаратора. Причём, лучше использовать специализированные микросхемы компараторов; они стоят недорого.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 21:54:19
А обозначение нескольких таких схем не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:13:57
Кажется, LM393 ( могу ошибиться, нет справочника под руками). Довольно широко использовался в старых комповых БП- иногда в корпусе ДИП14- 4 компаратора в корпусе, иногда -ДИП8- 2 компаратора.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 11:35:50
Рейтинг сообщений: 157
Почему в старых-то, компораторы то все равно старые или нет.
LM311 (КР554СА3) - один в корпусе дип8, LM393 то же, два шутки в дип8.
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
