Форум РадиоКот • Просмотр темы - КАБЕЛЬ К ТЕЛИКУ
Текущее время: Чт янв 01, 2026 08:56:28
 Заголовок сообщения: КАБЕЛЬ К ТЕЛИКУ
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 15:59:28
Здраствуйте.
обращаюсь к Вам по такому поводу:
имеится телик Philips 32PFL7332/10 c разными раземами и ноутбук dell inspiron 1501 c VGA выходом, я спаял кабель VGA -> RGB V/H, настроил на ноуте телик как второй монитор и все это заработало с суперским качеством, но тут через месяц начялся глюк и такое впечетление что сигнал одного из цветов имеет больше значение чем два других.
Подскажыте что нибудь или какие кабеля можно распаять. на телике есть скарт, с-видео, HDMI
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 19:53:14
Проверте качество пайки и надежность контактных соединений на разьемах.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 21:57:08
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Настройки видеокарты :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:02:43
кабель перепаивал три раза, менял дрова на видеокарту, даже винду пробывал переставлять но результат тотже. Коты помогите советом пожалуйста :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 20:26:02
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Найдите программу генерации цветного телевизионного сигнала, лучше всего- НОКИА-тест для мониторов. Посмотрите, что будет- тогда и решим, в чем дело. Может, кинескоп у телевизора сел. :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 12:10:12
телик LCD :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:40:54
ребята киньте советом или идеей решения проблеми :idea:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 14:02:03
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
yarikbest писал(а):
телик LCD :)))
Значит в нём должен быть VGA вход (редко попадаются без этого входа). Может через него попробовать? Или попробовать к ноуту подключить обычный монитор, и посмотреть что получится. Если всё нормально, то подключить к телеку например DVD плеер. Хотябы определишся с какой стороны проблема...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 21:36:14
Карма: 46
Тогда- усилитель цветового сигнала. В моём такая же ситуация- нет синего цвета. Смотрел осциллографом- на входе М.С есть сигнал синего, на выходе- нет. Наименование микросхемы отсутствует. Надо будет сделать что-то своё.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 17:02:34
SeregaT писал(а):
yarikbest писал(а):
телик LCD :)))
VGA нет, есть s-video, 2 скарта, 2 HDMI и RGB V/H, RGB может работать и без синхронизацыи, к ноуту монитор подключал - работает, но в телику не уеврен
