Здраствуйте.
обращаюсь к Вам по такому поводу:
имеится телик Philips 32PFL7332/10 c разными раземами и ноутбук dell inspiron 1501 c VGA выходом, я спаял кабель VGA -> RGB V/H, настроил на ноуте телик как второй монитор и все это заработало с суперским качеством, но тут через месяц начялся глюк и такое впечетление что сигнал одного из цветов имеет больше значение чем два других.
Подскажыте что нибудь или какие кабеля можно распаять. на телике есть скарт, с-видео, HDMI
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Найдите программу генерации цветного телевизионного сигнала, лучше всего- НОКИА-тест для мониторов. Посмотрите, что будет- тогда и решим, в чем дело. Может, кинескоп у телевизора сел.
Значит в нём должен быть VGA вход (редко попадаются без этого входа). Может через него попробовать? Или попробовать к ноуту подключить обычный монитор, и посмотреть что получится. Если всё нормально, то подключить к телеку например DVD плеер. Хотябы определишся с какой стороны проблема...
Тогда- усилитель цветового сигнала. В моём такая же ситуация- нет синего цвета. Смотрел осциллографом- на входе М.С есть сигнал синего, на выходе- нет. Наименование микросхемы отсутствует. Надо будет сделать что-то своё.
VGA нет, есть s-video, 2 скарта, 2 HDMI и RGB V/H, RGB может работать и без синхронизацыи, к ноуту монитор подключал - работает, но в телику не уеврен
