Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматизация управления освещением.
Текущее время: Вс дек 28, 2025 08:34:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Автоматизация управления освещением.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 19:04:25
Рейтинг сообщений: 157
В общем схем туча, разных и всяких. Определиться - никак. Тема избита, в прихожей(туалете, ванной) свет в присутствии надо чтобы загорался, потом через скажем минуту гас.
Можно сделать емкостное реле, можно пироэлектрич датчик, в Радио нашел инфракрасный датчик присутствия.... Определился только то что управлять будет семистор:). Бррр.. Замучился. Помогайте плиз.
Зы: тем более в свете недавних дебатов по поводу экономии электричества - актуально.
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
Последний раз редактировалось zenon Ср фев 13, 2008 19:11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 19:09:40
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Темку бы... поприличнее назвать. Я вот переименовал её пока, как смог :)
Что до датчиков - делайте емкостной - все остальное обладает кучей недостатков.
Есть, правда еще один способ, но для него нужно около 8-10см свободных радом с дверной коробкой. Суть - в регистрации всех входящих и всех выходящих. Свет включается при первом входящем и выключается после последнего выходящего. Надежная штука и без дураков.
А вот футболки кому? Кружки, значки!
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 19:35:37
Практика показывает, что включить себе свет не забывает никто :) А вот выключить...:)
Можно так наверное: Жмем на кнопку, открываем дверь. Свет включается. Закрываем дверь, делаем свои дела, открываем дверь, выходим, закрываем дверь, свет выключается. Подходит для ванных и туалетов, автоматика простая, никаких емкостных датчиков и прочих тонких материй.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 20:51:13
:) На ИК я думаю самый раз.. в той же уборной )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 22:28:23
Мне и самому понравился емкостной, но вот как на него влажность будет влиять? Наверное с настройкой будет непорядок, в коридоре же его применение тоже вопрос - на 3-5 метров он не очень мне кажется будет хорош.
И как лучше организовать питание?
Зашел на murata.com глаза разбегаются на разновидности датчиков и все блин:).
Может действительно на каком то из ИК остановиться?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 08:14:21
Админ
Карма: 109
Влажность влиять конечно будет, но не думаю, что прямо уж так катастрофически.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 14:23:31
Max, а как устроены промышленные датчики присутствия? Если возможно то со схемой или ссылку.
Тут еще где-то читал Тыч кажется делал что-то подобное но на пироэлектр датчике.
И еще такой вопрос если включать симистор с оптопарой(moc3041), то получиться вкл/выкл, или можно плавно изменять мощность.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 21:27:17
Админ
Карма: 109
Обычно, там стоит пироэлектрический датчик, сверху - линза Френеля. Она фокусирует инфракрасное излучение на этом датчике. Но дело в том, что пироэлектрический датчик срабатывает только от изменения ИК фона, то есть только от движения, например человека, в поле зрения датчика.
Поэтому, если применять его для включения света, то надо ставить некую задержку выключения.
У нас есть статейка по этому поводу:
http://www.radiokot.ru/lab/controller/09/
Кое-что там есть, для начала, я думаю, хватит.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 22:59:03
Ну в принципе это и есть то, что я хочу, только датчик самому хочется изготовить:). А применения линзы Френеля обязательно? И еще у меня валяются BT138 и оптопары к ним, вот руки и чешутся куда-нибудь их воткнуть.
И вот еще не понятно если питать не от отдельного БП смысл в опторазвязке есть?
Зы. Смотрел как подобное реализовано на PIC - походу пора уже осваивать их начинать:).
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 23:33:20
Админ
Карма: 109
Без линзы Френеля у датчика будет очень низкая чувствительность и вряд ли из этого что-то путное получится.
Нет, если питать от БП без гальванической развязки, то можно обойтись и без оптопары.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 12:03:00
Вот нашел такое чудо ур1101хп06 или vb306 - кто-нибудь имел дело с такими микросхемами? Они вроде специально под такие вопросы заточены?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 17:21:31
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Смысл линзы Френеля в создании пульсирующего потока ИК излучения на датчике и соответственно выделения этих пульсаций. Иначе датчик для обнаружения человека должен быть охлаждён ниже уровня теплового фона в помещении и в помещении не должно быть объектов горячее человека, например отопления. Будет тогда пирометр (тепловизор). Но это самому не сделать. Боюсь датчик надо будет взять готовый.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 19:14:52
попробуйте вот это http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=723 я сам лично собирал 3, стояли на кухне в корридоре а третий так и не дошли руки поставить в туалет-ванную, а когда перезжал со сьемной квартиры все поснимал, а сейчас где живу пока не ставил :)
хоть у кита как пишут много чего не работает но эту штуку я проверял все работает, деталей не много да и не дорогие в работе глюков замеченно не было, разве что иногда срабатывало летом когда на кухне был открыт балкон и веетер дул.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 21:18:32
Админ
Карма: 109
Дмитрий, я просмотрел некоторое количества материалов по Френелю, но нигде не нашел подтверждение Ваших слов.
Можно ссылку на источник?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 21:48:26
Рейтинг сообщений: 236
Упс! А я полагал иначе.Излучатель через сетку (линзу) формирует чередующиеся области освещено-затемнено. Таким образом можно будет обнаруживать не только факт пересечения светового потока, но и направление.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:14:57
Админ
Карма: 109
Нет, основное назначение линзы Френеля - формирование параллельного пучка света от точечного источника. Соответственно, обратное действие тоже возможно.
Почитать об это можно, например, тут:
http://www.effects.ru/science/181/index.htm
Но вот насчет создания каких-либо пульсаций что-то нигде ничего не видно. Потому я и просил ссылку на источник.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 01:58:40
Карма: 50
Max, искал только из уважения к тебе и сайту :) . На самом деле это я изучал ёщё на службе в соответствующих органах на основе секретной инструкции (точнее ДСП :) ) от прибора "Фотон-1" и тому подобных. В середине 80-х ещё... Но в печатной форме вот здесь есть, раскидано по тексту http://www.profinfo.ru/biblio/ikpasdat.doc . Где-то и на сам Фотон описание валяется (он кстати с зеркальной оптикой), там много умных мыслей было о полосовых усилителях и типовых пульсациях для разных скоростей перемещения нарушителя. Навскидку полоса от 2 до 30 Гц кажется. На 50 Гц фильтр режектор (помехи от ламп накаливания и ЛДС) был.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 08:03:32
Админ
Карма: 109
Спасибо, будем поизучать :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 08:56:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Мне тоже вспоминается, что после ЛФ должна образовываться сетка из узлов освещенности, как сэр Мурр говорил. :roll:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 09:22:53
Админ
Карма: 109
Ну в общем, истина, она как обычно где-то посередине :)
Действительно, линза используется для создания пульсирующего излучения, но при этом, датчик (или датчики) находятся в фокусе линзы. Так что для понимания процессов, рекомендую прочитать материал по обеим ссылкам, если кто заинтересовался.
Мысли Пачкают Мозги
