Я начинаюший любитель но люблю баловатся с высоким напряжением и часто изза отсуствия мошьных резисторов использую пучек маломошьных резисторов паралельно и все работает и не дымится, Выйдет лим такой трюк с биполярными транзисторами например TIP120 иле 2N3055, догадываюсь что будут проблемы с синхронизацией но всеже ждать специальных транзисторов триаков триодов и прочей редкости.... из интернета не собираюсь.
Для увеличения мощности многие транзисторы можно соединять параллельно, иногда требуется дополнительные резисторы. Для повышения рабочего напряжения также можно объединять, но теперь уже последовательно. Кстати, в мощных высоковольтных транзисторах так и делают (сейчас практически все транзисторы выполняются по эпитаксиально-планарной интегральной технологии). Т.е. один прибор фактически состоит из нескольких десятков или даже сотен ячеек-транзисторов.
Кстати, а почему тема в "МЯЯЯУ"?
P.S. Если в древности транзисторы называли триодами, то вот триаки к ним отношение весьма отдалённое имеют. Воспользуйся поиском по форуму, мышонок объяснял, что есть диак и триак!
_________________ Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
1. Посмотри как высоковольтные модули на MOSFET строятся, например. 2. Диоды объединяются в цепочки — а как иначе высоковольтные выпрямители строятся? Иногда требуется параллельно диодам включать шунтирующие резисторы — это оговаривается в справочных данных на конкретный прибор. Также и низковольтные стабилитроны можно объединять последовательно для получения высокого напряжения стабилизации.
честно до MOSFET еще лапы не дошли я еше в биполярных плаваю, ведь вроде все просто кажется а как как начинаеш их на практике применять то сразу столько разных условий влияют что путаюсьсейчас отпечатал "Транзистор это очень просто" и читаю
И это верно!
Можно немного подробнее об последовательном соединение транзисторов для повышения максимального напряжения, например написано колектор емитер 60 воль то есле последовательно соединить 120 выдержат ?
1. Максимально допустимое напряжение К-Э не рекомендуется выбирать в качестве рабочего, надо ориентироваться на немного меньшее значение для надежности
2. При последовательном соединении транзисторов возникают сложности с одновременным и одинаковым открыванием транзисторов. Если для импульсных (ключевых) схем это еще более-менее просто решается, то для линейных схем это нетривиальная задача. И в итоге при последовательном соеднинении транзисторов общее напряжение не удваивается, а увеличивается всего на 30-60%.
3. Не морочь себе голову с последовательным соединением транзисторов. если ты пока "плаваешь" (по твоему же утверждению) - найди и примени одиночный на нужное тебе напряжение, сейчас выбор весьма широк.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
незнаю незнаю не встречал биполярных транзисторов которые официально больше 100 вольт могут выдержать а мосфиты видел на 400 вольт самое большое. А мороченье головы какраз больше по поводу добывания деталей, я только через интернету могу их достать но очень не люблю ждать пару деталек да еше за пересылку...
незнаю незнаю не встречал биполярных транзисторов которые официально больше 100 вольт могут выдержать ...
плохо искал. Навскидку: КТ846А - 1500В, 5А; КТ838А - 700В, 5А... и т.д.
Если есть проблемы с добыванием деталей - поковыряй строчную развертку телевизоров... и вообще - тебе какие напряжения нужны? А то в телевизорах полно транзисторов, которые "официально больше 100В выдерживают"
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Уважаемые спорщики, ничего не путаете? Тема называется- ТРАНЗИСТОРЫ ВПАРАЛЛЕЛЬ, а начинается обсуждение ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включённых транзисторов. Это всё-таки две большие разницы.
не создавть же целую тему для маленького вопроса, который еше не закрыт
