| лог. 1 при появлении звука https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=7314 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Negor [ Вс дек 09, 2007 14:42:35 ] |
| Заголовок сообщения: | лог. 1 при появлении звука |
Итак - есть выход звуквой карты. Звук меняется на усилке - в компе звук никто не крутит. Если со звуковухи идёт звук то надо чтоб об этом узнал МК и вывел усилок из дежурного режима. Следовательно надо чтоб сигнал был ТТЛ уровня а на усилок надо подать... хз не помню скока но чтото в раёне 3-4 вольт... как такое мона реализовать? |
| Автор: | kamikadze [ Вс дек 09, 2007 14:53:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Сделать второй усило который уровень сигнала доведет до лог единици если сигнал есть |
| Автор: | ARV [ Вс дек 09, 2007 19:57:21 ] |
можно использовать встроенный в МК AVR компаратор и программную фильтрацию (т.к. срабатывать будет часто-часто)... либо простейший детектор с фильтром, а уж с его выхода на компаратор - тогда фильтра программного не потребуется... |
| Автор: | Max [ Вс дек 09, 2007 21:43:21 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
С ума все что ли посходили? Лучшее лекарство от перхоти - топор? Для этой задачи нужен все лишь ОДИН транзистор! Зачем МК??? Вот:
И все
| Автор: | ARV [ Вс дек 09, 2007 22:08:11 ] |
Max писал(а): С ума все что ли посходили? я не знаю... человек просил при помощи МК сделать:Negor писал(а): ...надо чтоб об этом узнал МК...
| Автор: | kamikadze [ Вс дек 09, 2007 22:52:42 ] |
Max писал(а): С ума все что ли посходили? Лучшее лекарство от перхоти - топор?
Для этой задачи нужен все лишь ОДИН транзистор! Зачем МК??? И все Здается мне я предложил то же, только схемы не дал ) |
| Автор: | Negor [ Чт дек 13, 2007 17:28:54 ] |
2ARV: А как выполняется такая фильтрация? в чём смысл? |
| Автор: | ARV [ Чт дек 13, 2007 18:03:05 ] |
смысл в том, что звуковой сигнал часто и сильно изменяется по амплитуде, и без внешних выпрямителей с фильтрами будет вызывать частое срабатывание компаратора. т.е. вместо одной единицы будет как бы куча единиц и нулей вперемешку. Вот для того, чтобы этого избежать и нужна программная фильтрация. суть такова: если на компараторе появляются единицы и нули с какой-то граничной частотой или чаще, то программно формируется единица, которая уже и управляет чем надо. если частота этих единичек-ноликов становится ниже пороговой, то формируется ноль. |
| Автор: | ИРБИС [ Чт дек 13, 2007 20:19:13 ] |
Логарифмический усилитель или АРУ. |
| Автор: | aen [ Пт дек 14, 2007 10:05:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: лог. 1 при появлении звука |
Negor писал(а): идёт звук то надо чтоб об этом узнал МК
Быстродействие какое? Или оно не важно? |
| Автор: | Negor [ Вс дек 16, 2007 14:59:15 ] |
Быстродействие не важно... просто есть мысль сварганить радио или плеер и чтоб если звук не выводится всё в стэнд бай переводить |
