Соорудил схемку. Казалось бы должно работать так - подключил батарею - двигатель стоит, нажал на кнопку - двигатель крутится, отпустил кнопку все равно крутится и так пока питание не снимешь. А на самом деле подал питание - движок крутится, хоть жми хоть не жми, и не останавливается пока питание не снимешь. Что это за безобразие и как сделать такой ключ чтобы при нажатии на кнопку и ее удержании ток шел, а после отпускания сразу прекращался?
_________________ :]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Наверно, мощный полевой транзистор решит эту проблему. Для закрывания тиристора на постоянном токе нужно городить нехилую схему. Так что симисторы-тиристоры отпадают. Только полевой транзистор.
В тех же условия использовали такую схему но транзисторы безжально грелись и дымили а кроме того обладали видимо высоким сопротивлением т.к. движок под нагрузкой крутится не хотел а только дыркал. Транзисторы IRFP260 и irfp460, последний гораздо лучше но всеравно не то что надо. А без еще одной кнопки и кондера никак иначе не закрыть? А как по аглицки двуоперационный тиристор?
Последний раз редактировалось gri Вт окт 23, 2007 23:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 46
Упс! Ну кто же так транзистор включает? Управляющее напряжение надо подавать с источника питания, а не с двигателя! Потому он и греется, что недостаточно открыт! Надо- 12 вольт, а после двигателя сколько остаётся?
