Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Пт дек 26, 2025 08:04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21451 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 17:59:02
Рейтинг сообщений: 6
Загадка: голубое, с двумя выводами, стоит в китайском ИБП для галогеновых ламп. Типа двуханодный стабилитрон(или униполярный ?) маркировка 3B0. Что это и чем заменить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 18:52:21
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Габариты, фотка, в какой цепи стоит?
Навскидку - варистор или позистор, т.е. элемент защиты скорее всего.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Последний раз редактировалось Aheir Ср мар 21, 2007 16:52:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Загадка
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 11:07:52
Рейтинг сообщений: 10
Скорей всего-это двусторонние ограничители напряжения. Ставятся на сетевой провод после предохранителя. При перенапряжении в сети пробиваются и жгут предохранитель, защищая аппартатуру. Выпускаются на разные пробивные напряжения и токи.
Нет недающих-есть плохо просящие.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 12:00:31
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
Если ЭТО маленькое цилиндрическое (по габаритам как КД521) синенькое - то это скорее всего DB3 (т.е. на маркировку смотришь вверх ногами :) ) - это динистор, их часто в автогенераторных преобразователях ставят для начального запуска генерации (например, в китайских "экономичных" лампах и электронных балластах для ЛДС).
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 15:50:33
Мяу! То-то в инете ничего нет и в магазинах глаза квадратные делают.
Да маленькое,L=2 mm d=1.8 mm на плате нарисованно как диод с 2 анодами и 1 катодом. Ваглядет УГО примерно так -|>|<|- . Чем его можно заменить ? Или имя его полное...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 18:56:56
Карма: 98
На сколько я знаю - отечественных аналогов нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 17:59:45
на фотке - это тантал или электролит??
и еще, мож кто помнит, диодный столб 7ГЕ350АФ-С какие параметры?
Tempshot0035.jpg [45.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 19:08:53
Рейтинг сообщений: 32
1. Конденсатор обычный, алюминиевый электролитический.
2. Конкретно на 7ГЕ350АФ-С у меня ничего нет, могу только сказать, что это маломощный селеновый стабилизирующий диод (стабилитрон или стабистор).
Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 20:27:07
2мышонок спасибо
7ГЕ350АФ-С это должен быть диод, по крайне мере такие стоят в умножителе, просто довольно старые думаю менять их.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 21:06:04
Возможно. Последние из этих 7ГЕ** встречались в транзисторных радиоприёмниках именно в качестве стабилизатора напряжения. Какая система лежит в основе этих обозначений - не знаю. :cry:
Николай, а можно подробнее про схему и аппарат, где они стоят?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 08:52:16
Стояли в умножителе напряжения 25кВ по 3 в плече, но он почил от старости, ну или почти 8) ,
теперь сделал полумост, умножитель тоже буду обновлять, а про диоды на всякий случай спросил.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 08:06:56
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Мявтор 3-й степени (1) Лучший человек Форума 2017 (1)
Пытался такие заменить в умножителе напряжения старого переносного телевизора. Ставил вместо них КЦ106 если не ошибаюсь. Телевизор работал, но немного менялся размер изображения по горизонтали при изменении яркости изображения в процессе просмотра. Особенность селеновых, малое прямое падение напряжения по сравнению с кремниевыми. Или если кремниевые ставить в телевизор, то нужна схема стабилизации размера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 08:52:20
Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
IMG_1612.JPG [231.26 KiB]
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 11:39:30
Мявтор!
Откапал у себя LCD-дисплей то ли от ксерокса какого-то, то ли от факса. Видно, что он знакосинтезирующий.
На стекле приклеен контроллер, во внешний мир уходят 16 контактов, из которых 3 крайних соединены. В шлейфе, соответственно, идет 14 проводов.
Из маркировки на стекле есть только CD1072.
Внешний вид по ссылке (36 кб).
Самой схемы управления не осталось.
Интересно было бы запустить его, может быть кто знает что это за зверь?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 19:03:05
Подскажите пожалуйста, что за это зверь: стеклянная колба, по бокам и по центру контакты, а внутри какие-то токо разрядные чашечки. И маркировка: Р-35 8907
Комментарий к файлу: Извените за качество
Image3.jpg [75.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 19:20:36
Рейтинг сообщений: 236
похоже на искровой разрядник.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 19:23:18
А для чего он нужен, как подключается и где его можно применить?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 20:31:01
Искровой разрядник применяется для защиты цепей от перенапряжения.
В обычной любительской практике его некуда ставить ( если Вы не радиолюбитель-связист).
Так что не тратьте время.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 17:40:55
Рейтинг сообщений: -1
Рейтинг сообщения: -1
Слаботочный селеновый выпрямитель серии "Ф" (фольговый), специального назначения (?). Предназначен для работы в схемах умножения напряжения.
Подводимое напряжение - 8,4 кВ
Выпрямленное напряжение - 8 кВ
Выпрямленный ток - 400 мкА
Падение прямого напряжение при токе 3 мкА - 0,31 кВ
Температура нагрева - до 75 оС.
7ge350afs.rar [2.3 KiB]
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 04:19:29
Подскажите как правельно называются эти индуктивности, что обозначает маркировка и где их можно приобрести
При таких размерах файлов фотографии и покачественнее можно было бы сделать. Фотографии убрал, дабы пользователи не тратили впустую свой траффик. 8) мышонок
Сейчас этот форум просматривают: ДядяВован и гости: 21
