| Подпилить магнит динамика, чем черевато? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=199894 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | u37 [ Сб ноя 29, 2025 21:50:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подпилить магнит динамика, чем черевато? |
Пробовали когда-нибудь пилить стекло? Будет то-же. Если аккуратно спилить, не намусорить в зазор и не расколоть, то изменится только КПД (не существенно), что в вашем случае не важно. IMHO |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб ноя 29, 2025 23:26:01 ] |
Я думаю с водой алмазным тонким кругом можно попробовать пильнуть |
| Автор: | Муркиз [ Вс ноя 30, 2025 01:18:41 ] |
Не знаю, не знаю - попытка срезать кусок магнита ОТ динамика болгаркой к желаемому результату не привела - раскололся магнит, и по-моему - от нагрева при резке его. Так что если резать его под водой.... что тоже чревато. Но я смотрю на фотографию с двумя динамиками - конечно, фото не даёт полной информации о размерах - но мне кажется по этому фото, что отпилить придется столько, что от динамика ничего и останется в смысле возможностей издавать звук ( желаемый ). Я бы пошел другим путем ( точнее, ходил уже ) - если глубины приемника хватит на высоту динамика - и в этом есть сомнение - я бу урезал батарейный отсек, а взамен батарей поставил бы аккумулятор подходящей геометрии - с платой его сопряжения, конечно. |
| Автор: | АлександрЛ [ Вс ноя 30, 2025 01:30:24 ] |
gsmart писал(а): если аккуратно спилить/сточить сбоку магнит дреммелем примерно на 2-3 мм, то задняя крышка приёмника будет садится нормально. А сточить те же 2~3 мм с батарейного отсека, или, срезать часть выступа обрамления динамика в корпусе, и, на те же 2~3 мм отодвинуть динамик от батарейного отсека- никак нельзя? |
| Автор: | piligrim130 [ Вс ноя 30, 2025 09:05:58 ] |
Думаю проще другой динамик найти или корпус переделать. Даже замотав динамик от опилок фиг избавиться получится . |
| Автор: | Муркиз [ Вс ноя 30, 2025 11:40:54 ] |
Оказалось, не так сложно убрать опилки внешних поверхностей. Металлическая щётка легко и быстро удаляет опилки со сварочных магнитов, так сказать, до блеска ! |
| Автор: | vlasovzloy [ Вс ноя 30, 2025 11:49:31 ] |
Соплеклеем можно или липучкой или пластилином. Даже клей момент намазать, потом сразу пока не подсох убрать скатать |
| Автор: | АлександрЛ [ Вс ноя 30, 2025 16:33:21 ] |
"клей РЕЗИНОВЫЙ" СпойлерКогда-то ОЧЕНЬ давно прочитал совет "сверлить отверстия в платах, приклеив миллиметровку к фольге РЕЗИНОВЫМ клеем.Интересный был клей, главное, он нифига не клеил того, для чего был предназначен... Зато- приклеив миллиметровку к фольге, её можно было потом оторвать, а остатки клея "скатывались" с платы пальцами, не оставляя на фольге следов. "Соплеклей" легко отрывается от поверхности, к которой он был "присопливлен" при помощи спирта (любого, этилового, метилового, изопропилового)- смачиваете место контакта клея и поверхности спиртом, и потихоньку отрываете. Ещё лучше- залить или макнуть соплеклей с деталью в спирт. "процесс" непонятен, видимо, спирт проникает под клей, и, при этом, теряется прочность связи клея с поверхностью. |
| Автор: | piligrim130 [ Вс ноя 30, 2025 16:50:19 ] |
Железные опилки можно и щеткой а мелкодисперсную ферритовую пыль чуть сложней |
| Автор: | gsmart [ Вс ноя 30, 2025 17:42:17 ] |
А сточить те же 2~3 мм с батарейного отсека, или, срезать часть выступа обрамления динамика в корпусе, и, на те же 2~3 мм отодвинуть динамик от батарейного отсека- никак нельзя? Батарейный отсек подпилил, немного спилил магнит, но у меня диски на дреммель есть только по металлу, а они плохо пилят ферритовый магнит, батарейки уже влазят, но одна батарейка в районе динамика становится немного на перекос, заказал алмазные диски, там осталось ещё немного подрезать магнит, и будет всё нормально. Даже замотав динамик от опилок фиг избавиться получится . Замотал саму корзину динамика в пакетик, опилки хорошо убираются скотчем и липучкой, типа сырой резины от кабельных муфт. |
| Автор: | u37 [ Вс ноя 30, 2025 17:51:07 ] |
Опилки убирайте сразу, по мере появления - пакетик может и порваться. |
| Автор: | Муркиз [ Вс ноя 30, 2025 22:52:44 ] |
Лучше до работ пройтись лаком или краской по динамику, толстым слоем. Это и ослабит притяжение опилок, и щели загерметизирует. А пилить только алмазом, и причем, высококачественным, не подделкой. |
| Автор: | Дмитрий М [ Вт дек 02, 2025 12:41:00 ] |
Алмаз, маленькие обороты и непрерывное охлаждение водой. В принципе как и всегда при работе с алмазными инструментами. |
| Автор: | valey [ Вт дек 09, 2025 11:28:52 ] |
Тоже статья про такой приемник=замена динамика и обвязки микросхемы унч https://dzen.ru/a/XXI8pez7gACucJ-- |
| Автор: | gsmart [ Сб дек 13, 2025 12:48:58 ] |
Тоже статья про такой приемник=замена динамика и обвязки микросхемы унч https://dzen.ru/a/XXI8pez7gACucJ-- Ранее я устранял заводской баг данного приёмника связанный с земляными петлями, что позволило улучшить качество звука, писал об этом на другом форуме: smart писал(а): Подниму тему, может кому пригодится, у своего приёмника Эфир-03 случайно обнаружил заводский баг: при работе от батарей звук на малой громкости был какой-то грязный, как-бы с хрипатцой, списал такое качество звука на китайское происхождение девайса.
На днях запитал приёмник от внешнего блока питания 6V через штатное гнездо, и звук стал чистый, без хрипов. В итоге ревизии выяснил, что причиной плохова качества звука при работе от батарей стал минусовой провод, припаянный на заводе с минусового контакта батарейного отсека на контакт регулятора громкости, то есть силовая земля шла через сигнальную, на фото это чёрный провод: ![]() В итоге питание от батарей шло через сигнальную землю регулятора громкости, что собственно и вызвало такой деффект. После замены минусового провода на более длинный припаял его на общий провод в точках пайки гнезда внешнего питания, после этого разделения сигнальной земли от силовой звук стал чистый при работе от батарей. |
