Форум РадиоКот • Просмотр темы - Накаляется жало паяльника.
Текущее время: Ср дек 31, 2025 08:57:10
 Заголовок сообщения: Накаляется жало паяльника.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 00:12:40
Здравствуйте. Захотел подсоединить паяльную ручку t 245 к паяльной станции “sumsour 8586”. Итог хлопок, сгорел смд резистор на 1,5 ом и перестал нагреваться паяльник. После замены резистора паяльник стал накаляться и не регулируется. Фен работает. Может знает кто в чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: Накаляется жало паяльника.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 00:26:05
Рейтинг сообщений: -5
что-то сгорело. Например, симистор. Или транзистор. Или ещё что-нибудь. Вы бы хоть схему приложили, или фото внутренностей
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 17:18:24
Смотреть там нечего, всё на своих местах. Когда разберу сфоткаю. Где- то читал про подобную проблему. Там пишут после калибровки(нажатия двух кнопок Вылечил одновременным нажатием кнопок Down и Set. Или Калибровка температуры фена и паяльника
Мой вариант: Одновременным нажатием UP и DOWN.
И вот ещё второй вариант: Двойное быстрое нажатие SET. Сегодня хочу попробовать. Может и у меня получится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 17:35:27
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8329
Если "где то читал", зачем здесь спрашивать? "Где то " и нужно спрашивать.
Яраш писал(а):
хочу попробовать.
Жмите, пока не догорит... Говорят же, какой то активный элемент сгорел. Мосфет или симистор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 19:25:14
Где-то читал это тоже на радио кот. Я же не буду теперь по темам бегать.
Последний раз редактировалось Яраш Пн ноя 17, 2025 19:32:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 19:27:42
от нас-то чего надо? чтоб мы побегали?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 19:41:55
А если термофон работает разве транзистор или симистор не должны быть целыми?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 20:02:04
Нет, станция может быть сделана из двух половинок. Вероятно, общее только питание электроники. И даже оно может быть раздельным. Более того, термофен может работать от 230 В АС притом. Или наоборот, паяльник от 230, а фен от +12, например. В общем, однозначно можно ответить только увидев. Паяльных станций китайцы клонируют в величайшем разнообразии разной степени говнистости. Притом, если взять станцию с маркировкой, аналогичной Вашей станции, внутри может быть что-то другое.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
если бы ключ был общим, работали бы паяльник и фен одновременно, логично?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 21:02:54
Симистор целый.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 21:22:30
Карма: 182
Если он целый, то значит его управление неисправно и открывает его полностью.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2025 00:11:17
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2025 06:54:39
Рейтинг сообщений: 3804
Ручка-то соответствует типу жала ?
