Уважаемые Коты,как Вы думаете,вот это реально собрать?http://kazus.ru/shemes/showpage/0/684/1.html Вобще откуда можно вытащить подобный ирансформатор?Вчера ковырял приёмники,вытащил феррит диаметр 3мм,длина 14мм,он подойдёт? Дело в том,что никогда не связывался с изготовлением трансформаторов,но никогда не позно начать. Вот меня и интересует,стоит ли геморрой свеч?
Заранее благодарен.
человек пишет ведь - реально, тем более сам собирал... значит реально свечи - это удовольствие от работающего устройства. Только тебе решать, стоит ли гемороиться ради определенного устройства или нет
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Я в том смысле,что длинна феррита у меня всего 14 мм,прокатит оно или нет? и ещё,слышал о способе намотки при помощи дрели.Это как? Всмысле как при таком способе количество витков посчитать?Проконсультируй чайника,плиз!Оченно хочется енту преблуду (строб) собрать.
P.S. Руки прямые,паяльник и всё остальное держать умею.
диаметр увеличивается, шаг намотки и даметр провода остаются те же, значт ширина намотки будет той же при том же кол-ве витков я ж не указал диаметр карандаша значит он роялей не играет
обязательно феррит нужно изолировать, и хорошо, он неплохо проводи и темболее ВЧ токи, причиной многих пробоев и неиспраностей трансов на фееритах есть пренебрежительное отношеник к изоляции сердечника. Провод милиметровка принамотке 10 витков будет длиннее 10 милиметров, вы же его не голый мотаете ?! вот и учитывайте толщину изоляции, для милиметровки она примерно 0,07мм т.е. с каждым витком толстеет на примерно 0,14мм. и вообще есть замечательная книжка Источники электропитания РЭА под ред. Г.С.Найвельта М. Радио и связь 86г.
