Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП 12В для галогенок - где вход ?
Текущее время: Сб дек 20, 2025 07:01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: БП 12В для галогенок - где вход ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 04:17:31
Привет
Есть БП 12В для галогенок - забыл, где вход. На корпусе указано, что вход 220В - это где синие провода, но они соединены с ножками трансформатора, а дорожки от желтых проводов идут к диодам. Надпись на корпусе ошибочна ?
спасибо
бп2.jpg [38.03 KiB]
бп1.jpg [34.64 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: БП 12В - где вход ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 04:43:20
Карма: 46
Рейтинг сообщений: -13
Kaкая надпись ?
Ha каком корпусе ?
( off. : y Baшей кружки нет дна и вepx запаян
к.с.=="лопата" )
Ho диоды всё ж таки видно.
Через oграничивающий серый резистор ( не разглядел сопротивление увы )
oт крайнего жёлтого провода подаётся "слегка уменьшенное" напряжение на "анод&катод" одной пары, а от другого жёлтого провода на "анод&катод" дрyгой пары.
Далее выпрямленное с точек "анод&анод" и катод&катод" подаётся на cxeму( далee отреверсите сами? или в "ecть работа" )
Booбще c недостатком базовых знаний стрёмно с 220v. paботать, Bы пoocторожнее пожалуйста, соблюдайте т.б.
< виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: БП 12В для галогенок - где вход ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 11:50:18
Плата в металлическом корпусе с надписями 12В и 220В...
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
"y Baшей кружки нет дна и вepx запаян
к.с.=="лопата" - это случайно написали ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 12:16:30
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 668
У Вашего БП транзисторы заменённые косоруким паяльщиком, трансформатор того и гляди оторвётся и предохранительный резистор обуглился. Я бы такое в розетку побоялся втыкать. Но если Вы смелый, то втыкайте жёлтые провода.
На корпусе указано, что вход 220В - это где синие провода...
"Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим". (с) Ильф и Петров
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 15:00:30
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4502
Вообще-то автор не Ильф и не Петров, но суть цитаты правильная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 21:25:38
Криво припаяли ещё на заводе.
Подключил - ничего не работает. Очевидно вследствие КЗ, к-ое произошло после первоначального неправильного подключения. Что вероятнее всего сломалось ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 22:05:57
Карма: 116
Бывает. У меня в FPV шлеме китайцы умудрились криво припаять контакт в аккумуляторном отсеке. Пока шлем питался от внешнего источника, всё было ОК. А как только я вставил 18650... К счастью, контакт сам выпаялся, этим и закончилось. Я его сам припаял, как полагается, теперь всё и работает, как полагается. Так что - может ничего не сломаться, может всё. Как повезёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 22:28:54
Карма: 55
Это Вам повезло.
Что вероятнее всего сломалось?
То есть перечисленных мной в первом посте косяков недостаточно, желаете продолжать. Ну-ну. Не искушайте судьбу, второй раз может не повезти.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2025 01:46:33
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Где вход можно определить методом тыка, если правильно подключить, то либо ничего не будет, либо заработает, а если неправильно, то через обмотку вторички получится кз и бабах. Хотя если никак не понять, что, как и куда подключается на такой простой плате, то не стоит туда вообще лезть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2025 18:03:51
Вторичная обмотка вроде цела: первое измерение: 20Ом и вторичка, и первичка; второе измерение вторичка 3Ом, а первичка 9Ом, но показания начинают уменьшаться. Диоды целые, а резистор чуть ли не КЗ - так м.б. ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2025 20:09:08
Рейтинг сообщений: 213
SergeyNS, Без нагрузки не заводится.
подключи любую лампу на 12-36 В. :solder:
Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2025 20:12:12
Рейтинг сообщений: 8593
Сокращаете слова так, что и понять трудно. Что, лень "лишнюю кнопку" нажать?
"чуть ли не КЗ" это очень растяжимое понятие. Это резистор, ограничивающий первоначальный бросок тока, потом он никакого влияния на схему оказывать не должен. Если это вообще- резистор.. :dont_know:
 Заголовок сообщения: xoлявничать вместо изучения cxeмотехники - где выход ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2025 01:12:58
Карма: 46
Предлагаю объединить
вот эту viewtopic.php?f=33&t=153762
,вот эту viewtopic.php?f=33&t=197929&start=20
и текущую тему t.s. в одну тему
можно также и ещё несколько его тем
,ибо это по факту и есть одна тема.
( за 7(семь) лет на коте она почти без изменений )
