Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель
Текущее время: Вт дек 30, 2025 00:43:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Усилитель
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:54:09
Сделал усилитель на микросхеме AN17823A, но почему-то громкость мала, хотя всё собрано нормально, питающие напряжения в норме, сама микросхема исправна.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 04:33:40
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Уровень сигнала достаточный?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 10:24:38
Да, достаточный. Мож пред поставить в таком случае.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 19:27:01
а "обраткой" можно поиграть чем короче ООС тем тиже звук, тем меньше сигнал на выходе
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 13:31:17
Делал по такой схеме
Комментарий к файлу: Схема
Схема.jpg [29.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 15:11:16
Куда вы подключали 9вывод?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 19:22:58
Через чепочку резиторов к +5 вольт(постоянный на 68 кОм и переменный на 1,5 МОм).
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 19:45:07
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
А не пробовали 9 ножку через резистор 10 ком на плюс ?
А полной схемы(или даташит)нет?На ножку 8 что идёт?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 20:24:31
Схема из даташита. На 8 ногу ничего неидёт. А питае тся сие произведение от напруги в +9 вольт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 13:21:42
8-ой-no connect в самой микрухе.
