Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите с бп
Текущее время: Сб дек 27, 2025 04:38:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: помогите с бп
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 18:04:27
нет, вы не подумайте, это не дублирование http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12367, у мну есть блок питания с кампа, но тама нету транзюков с радиаторами и кондеров, кондеры то я знаю какие и как лепить, ну а с остальным посложнее буить,
имеем 2 радиатора, на первом обозначения деталей Q1 Q2 Q3
на втором Q7 BD2 D12.....кто может сказать что тутя стояло ???????
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 18:20:29
Рейтинг сообщений: 5
Марку своего БП огласите
Попробуйте сами в интернете найти на него схему.
1. Q- это транзисторы (биполярные)
2. DB (а не BD) - сборки из встречно-включённых диодов Шоттки
3. D -МДП транзистор, он же MOSFET, он же полевой транзистор с изолированным затвором. А может быть и пункт 2, нужно схему смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 18:29:56
марка- хз, досталась токо плата, про то что кью эт транзисторы знал (может просто хто то занимаеться ремонтом бп и знает что тама стояло в моем случае :roll: ) там не дб, а именно бд 2 , а схемку пробую нати.....пока не получилось......
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 19:00:43
Если есть возможность, сфотографируйте плату со стороны деталей. По расположению элементов можно определить, какие именно стоят на месте отсутствующих. Ещё по марке ШИМ, а также по способу реализации источника дежурного напряжения, можно найти аналогичную схему.
У экстрасенсов выходные :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 09:59:00
упсь, про фотки то и забыль, экстрасенсам стоко хфоток хватить???
корпус не с него куллер тож :)))
5.RAR [276.37 KiB]
4.RAR [298.25 KiB]
3.RAR [272.42 KiB]
2.RAR [293.04 KiB]
Комментарий к файлу: фотки
1.RAR [279.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 10:08:25
а вот еще
10.RAR [217.83 KiB]
9.RAR [225.1 KiB]
8.RAR [222.13 KiB]
7.RAR [249.89 KiB]
6.RAR [220.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 10:09:42
и окончание :twisted:
11.RAR [233.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 16:37:57
1) Что это за клякса?
2) Здесь мог стоять либо МДП, либо биполярный. Ключ источника дежурного напряжения.
3) Могла стоять LM-ка на 5 вольт, но, вижу оптопару возле трансформатора источника дежурки, значит точно не стабилизатор здесь, а МДП, типа 40N03P.
4) Силовые ключи основного блока питания. Биполярники, на приммер 13007 (в 300 Вт БП стояли), только ток нужно подбирать, в зависимости от мощности БП.
5) Встречно-включенные 2 диода Шоттки в одном корпусе, типа ER1602CT. Тоже ток нужно подбирать по мощности.
6) смотри пункт 4.
7) смотри пункт 5 до запятой перед словом "типа", это SBL3040PT, далее смотри пункт 5 после точки возле марки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 20:51:05
1 это сгоревшая микруха 494(или 949) а за остальное спасибо, буду дальше искать :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 21:00:35
TL494, KA7500B, DBL494 (всё одно и тоже) - ШИМ.
Ещё вырванную скрутку проводов со средней точки (они на "землю" идут) обмоток импульсного трансформатора на место впаяйте.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 21:44:26
ну скрутку проводов с транса я выпаял(мешала фоткать) :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 17:57:31
итак, следующий вопрос *меняй 7500 на TL494 *
тлка полный аналог 7500??( всмысле по ногам и взаимо заменяемости по принципу взял и перепаял)???
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 19:07:01
пасиб, конечно за ответы, но уже не надо, уже работает :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 21:36:22
Полные аналоги, только разные фирмы-производители.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
