Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тиристор отказывается работать с конденсатором в выпрямителе
Текущее время: Ср дек 31, 2025 17:33:32
 Заголовок сообщения: Тиристор отказывается работать с конденсатором в выпрямителе
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 15:38:49
Нужно собрать ключ, срабатывающий от оптопары. В наличии имеются только КУ202Н и MOC3021.
Так всё работает:
(цифрофой тестер показывает напряжение 210 В на концах моста)
Но если добавить конденсатор (устранение пульсаций+ увеличение напряжения)
(тут показывает 300 В)
то тиристор после включения перестаёт выключаться. По номиналу максимальное напряжение тиристора 400 В.
Почему такое происходит? И что можно сделать?
Test.rar [1.22 KiB]
Test_2.GIF [5.75 KiB]
Test_1.GIF [4.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:03:23
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Тиристор не выключится на постоянном токе. Он выключается только тогда, когда между анодом и катодом будет напряжение около нуля. Такой уж у него принцип работы... :))
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Последний раз редактировалось Света Пт дек 26, 2008 16:05:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:04:04
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Тиристор закроется только тогда, когда напряжения на нём спадёт до нуля.. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:07:12
Спасибо, тема исчерпана :oops:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:22:24
Рейтинг сообщений: 25
Собственно, получается то, что долно быть.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:23:15
С этим рабобрался... Вот только почему-то нигде не прочитал про такую особенность тиристора :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 18:10:10
Карма: 162
Вообще-то правильней говорить о таком параметре тиристоров, как ток удержания. Вот для КУ202 он равен 300 мА.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 18:22:34
Странно... :o Вроде старый ИРБИС говорил об этом и на форуме не раз на его статьи ссылались...:
Thomas писал(а):
evg писал(а):
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 19:26:13
Batanik :Нужно собрать ключ, срабатывающий от оптопары. Почему такое происходит? И что можно сделать?
Почему происходит-написали. А что можно сделать? Нужно сделать правильное управление тиристором с оптопары (схема до оптопары, ее не видно), и тогда мерцать не будет, и конденсатор не понадобится.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 19:50:43
Зачем такая большая ёмкость для лампочки , ёмкость можно уменьшить до 10мкфХ450в
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 20:10:25
Рейтинг сообщений: 166
Об этом и читать не нужно, достаточно взглянуть на график вольтамперной характеристики тиристора.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:26:26
Thomas писал(а):
evg писал(а):
Более полный вариант статьи (с некоторыми изменениями в схеме 2-го пробника ;) ) здесь: http://irbislab.ru/modules.php?name=Con ... page&pid=9 :))
К сожалению, я ещё не до конца изучил местную обучалку. О тиристорах в другом месте читал.
Пульсации скорее в моей голове... :roll:
Конденсатор нужен, в основном, для повышения напряжения. Оптопара управляется микроконтроллером, там всё в порядке.
Другого не было...
Всем спасибо за комментарии!
