Форум РадиоКот • Просмотр темы - Активный фильтр на к140уд601
Текущее время: Вт дек 23, 2025 10:39:23
 Заголовок сообщения: Активный фильтр на к140уд601
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 16:33:10
Для питания этого фильтра собрал стабилизированный однополярный источник на 28В. Разделил его на двуполярное с помощью схемы http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ . Все подключил, а на выходе фильтра постоянное напряжение равное половине напряжения питания. Может я неправильно подключаю питание? Балансные ножки операционника не трогал. Что с ними делать? Даташит на операционник http://www.allcomponents.ru/kwazar/k140ud601.htm
ФНЧ.jpg [10.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 16:46:01
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2428
Половине какого напряжения? 28 В?
Тогда так и должно быть.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 16:48:26
Да, половина 28. А как сделать чтобы не было постоянного напряжения?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:21:16
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Мявтор 3-й степени (1) Лучший человек Форума 2017 (1)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:05:02
Я относительно этой точки и меряю. А общая шина питания которую вы мне показали и общая шина на схеме фильтра одна и та же?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:15:23
Карма: 158
Конечно.
2.JPG [28.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:21:13
Я так и делаю. Но на выходе фильтра постоянное напряжение. Причем не малое, а почти половина 28 вольт. А как проверить на спалил ли я операционник?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:50:16
Карма: 158
На входе у Вас чего стоит. По Вашей схеме стоит Генератор напряжения. У него сопротивление равно нулю, т.е. вход сидит на земле.
Замкните вход на землю и проверьте, что стало на выходе.
Можно вход замкнуть с общим проводом и резистором пока.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 20:02:18
Оо! На выходе ноль получается. Значит могу подключать к звуковой карте и с помощью программного генератора-осциллографа мерять ачх? Огромное спасибо. :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 20:41:42
Карма: 158
Только учмтывайте, что вход в любом случае по постоянному току д.б. на земле или просто зашунтируйте вход резистором.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 23:22:56
Здравствуйте. У меня опять та же проблема с постоянным напряжением на выходе. После фильтра ВЧ нет постоянного напряжения, а вот после фазовращателя появляется. Подскажите в чём дело.
ФВЧ.jpg [15.23 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
