Форум РадиоКот :: Просмотр темы - нужно 300 uH на тороид, как расчитать?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=11286
Страница 1 из 1
Автор:  Alexeus [ Вс окт 19, 2008 11:52:31 ]
Заголовок сообщения:  нужно 300 uH на тороид, как расчитать?
нужно сделать bifilar toroid (с иностр. сайта) вобщем двойным проводом наматываем. Индуктивностью 300uH. Как расчитать, сколько витков провода 0.13 нужно для достижения 300мГн?
Автор:  tych [ Вс окт 19, 2008 12:01:52 ]
Обычно по 20 витков мотают на колечке.
Автор:  Alexeus [ Вс окт 19, 2008 12:37:51 ]
а толщина провода не играет роли?
может кто нть формулу даст, как расчитать индуктивность, зная габариты тороида, подставить временно некоторое кол-во витков, магн. проницаемость (кстати какая на матер. платах у колечек?)
Автор:  tych [ Вс окт 19, 2008 13:19:49 ]
есть программы Москатова и другие - поиск google
Автор:  Alexeus [ Вс окт 19, 2008 13:48:13 ]
там много всяких параметров, которые мне неизвестны (типа эффективная магн. проницаемость, эфф. индукция, насыщение...).
Как бы я хотел тупо собрать уже расчитанную схему, просто нужна катушка с индуктивностью в 300мГн, вопрос только в том, сколько это витков провода. Проницаемость и диаметр катушки думаю не важен- это для расчета токов, что бы не вошла в насыщение, тут же токи минимальные, можно брать любой размер феррита.
Автор:  aen [ Вс окт 19, 2008 14:02:11 ]
Alexeus писал(а):
тупо собрать
Вот здесь взяли ржавый гвоздь и намотали.
Автор:  Alexeus [ Вс окт 19, 2008 14:16:35 ]
да, я видел эту картинку :) наглядная... только на гвоздь больше провода нужно мотать, на колечке меньше- поэффективнее в плане КПД.
Автор:  aen [ Вс окт 19, 2008 14:30:04 ]
Так в чём тогда проблема?
На кольцо вообще то не стоит мотать или в крайнем случае его разломить и склеить. КПД будет больше. Или делать двухтактный. Там я ссылку на про-радио дал в другой твоей теме. Там по моему все варианты рассмотрели. Да и у нас на сайте это раз 50 обсуждали. Бери транзистор с малым падением напряжения на переходах, что бы КПД повысить. КТ630 например. Не помню какая буква. Здесь на сайте где то есть или надо посмотреть в справочнике. Сейчас гляну.
Написано, что лучше КТ630А или Б.
Хотя вообще то есть и другие транзисторы с малим падением коллектор эмиттер.
Автор:  Thomas [ Вс окт 19, 2008 21:56:30 ]
Во, нафлудили-то! И модератор туда же! Хотя,
Мышонок мульон раз писал(а):
Индуктивность для колечка считается так:
L=µw²h(D-d)/(2500•(D+d))
L- индуктивность, мкГн;
h- высота кольца, мм;
D-внешний диаметр кольца, мм;
d-внутренний диаметр кольца, мм;
µ-магнитная проницаемость феррита;
w-число витков.
Автор:  aen [ Вс окт 19, 2008 22:05:53 ]
Вот главный вопрос автора.
Alexeus писал(а):
сколько витков обмоток достаточно что бы не создавать лишнего сопротивления и повысить КПД
Автор:  Паятель [ Вс окт 19, 2008 23:12:52 ]
Темы о расчёте катушек действительно были. Обсуждение преобразователя перенесено туда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11244
Программы разные есть, в том числе простейшие, которые по одной формуле считают.
http://www.phpbb.com/
