Форум РадиоКот • Просмотр темы - нужно 300 uH на тороид, как расчитать?
Текущее время: Чт дек 25, 2025 14:55:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: нужно 300 uH на тороид, как расчитать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:52:31
нужно сделать bifilar toroid (с иностр. сайта) вобщем двойным проводом наматываем. Индуктивностью 300uH. Как расчитать, сколько витков провода 0.13 нужно для достижения 300мГн?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 12:01:52
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Обычно по 20 витков мотают на колечке.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 12:37:51
а толщина провода не играет роли?
может кто нть формулу даст, как расчитать индуктивность, зная габариты тороида, подставить временно некоторое кол-во витков, магн. проницаемость (кстати какая на матер. платах у колечек?)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 13:19:49
Э...
есть программы Москатова и другие - поиск google
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 13:48:13
там много всяких параметров, которые мне неизвестны (типа эффективная магн. проницаемость, эфф. индукция, насыщение...).
Как бы я хотел тупо собрать уже расчитанную схему, просто нужна катушка с индуктивностью в 300мГн, вопрос только в том, сколько это витков провода. Проницаемость и диаметр катушки думаю не важен- это для расчета токов, что бы не вошла в насыщение, тут же токи минимальные, можно брать любой размер феррита.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 14:02:11
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Мявтор 3-й степени (1) Лучший человек Форума 2017 (1)
Alexeus писал(а):
тупо собрать
Вот здесь взяли ржавый гвоздь и намотали.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 14:16:35
да, я видел эту картинку :) наглядная... только на гвоздь больше провода нужно мотать, на колечке меньше- поэффективнее в плане КПД.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 14:30:04
Карма: 158
Так в чём тогда проблема?
На кольцо вообще то не стоит мотать или в крайнем случае его разломить и склеить. КПД будет больше. Или делать двухтактный. Там я ссылку на про-радио дал в другой твоей теме. Там по моему все варианты рассмотрели. Да и у нас на сайте это раз 50 обсуждали. Бери транзистор с малым падением напряжения на переходах, что бы КПД повысить. КТ630 например. Не помню какая буква. Здесь на сайте где то есть или надо посмотреть в справочнике. Сейчас гляну.
Написано, что лучше КТ630А или Б.
Хотя вообще то есть и другие транзисторы с малим падением коллектор эмиттер.
Последний раз редактировалось aen Вс окт 19, 2008 14:34:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:56:30
Во, нафлудили-то! И модератор туда же! Хотя,
Мышонок мульон раз писал(а):
Индуктивность для колечка считается так:
L=µw²h(D-d)/(2500•(D+d))
L- индуктивность, мкГн;
h- высота кольца, мм;
D-внешний диаметр кольца, мм;
d-внутренний диаметр кольца, мм;
µ-магнитная проницаемость феррита;
w-число витков.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:05:53
Карма: 158
Вот главный вопрос автора.
Alexeus писал(а):
сколько витков обмоток достаточно что бы не создавать лишнего сопротивления и повысить КПД
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 23:12:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Темы о расчёте катушек действительно были. Обсуждение преобразователя перенесено туда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11244
Программы разные есть, в том числе простейшие, которые по одной формуле считают.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 45
