Форум РадиоКот • Просмотр темы - H-мост
Текущее время: Сб дек 20, 2025 02:38:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 844 ]     ... , , , 40, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Как выдрать Н-мост из платы управления стабилизатором
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 20:38:02
H-мост тема есть на форуме. Почитай много поймешь
поиск "Н-мост" выдает 5047 тем :(
Можно ссылку?
Добавлено after 58 seconds:
а вопрос остается - как в плате стабилизатора они управляли этим движком, крутя его в обе стороны?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 21:10:38
Двухполярное питание потому что. По картинке видно. Коричневый с движка на оп и белый с транса тоже на оп. На плате выпрямители стабилизаторы и прочее
Добавлено after 51 second:
5000 сообщенмй наверно а не тем
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Неправильно искал, там нужно галочки поставить и прочее. Вот та тема https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1%81%D1%82
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 22:13:09
понял :)
за ссылку спасибо
 Заголовок сообщения: Re: H-мост
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 12:09:10
Добрый день.
Пытаюсь осмыслить драйвер управления полумостом на паре P и N от vishay (AN804), собственно вот он:
Меня смущает что транзисторы плеча в итоге управляются сигналом с размахом равным напряжению питания плеча, те при высоком напряжении питания будет превышено максимально допустимое напряжение Vgs.
Нашёл схему с IR2110 для управления P-канальным транзистором:
На сколько она жизнеспособна?
Может есть какое-то популярное решение для управление PN парой для напряжений >30V?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 21:10:29
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 285
https://www.ixys.com/Documents/AppNotes ... MOFETs.pdf
https://www.ixys.com/Documents/Articles ... OSFETs.pdf
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 23:26:43
Друзья, Прошу совета у более опытных товарищей!!!
Имею H-мост по приведенной ниже схеме.
При подаче + УПР на IN1 и -УПР на IN2 в мосте происходит КЗ. По идее при такой полярности должны быть открыты VT4 и VT3, но почему то происходит КЗ.
Прошу подсказать где ошибка.
Наименования и номиналы:
VT3, VT5 - IRF3205.
VT2, VT4 - IRF4905.
VT1,VT6 - КТ3189A9.
R1 - 22k.
R2 - 10k.
R3 - 100 Ом.
R4 - 10k.
R5 - 100 Ом.
R6 - 22k.
H-мост.PNG [54.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 07:44:07
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Ошибка в монтаже.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 08:01:27
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 1531
Возможно потому, что одно плечо еще не закрылось а второе начало открываться. Попробуй в начале закрывать действующее плечо. Потом задержка (доли секунды). Потом открываешь другое плечо.
Управляющее напряжение какое? Мне кажется номиналы R1, R6 22k многовато.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 08:29:40
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4502
Опять же, управление затворами без драйверов (по крайней мере, верхними), что тоже не есть хорошо - дольше будут закрываться, процесс может затянуться даже на десятки микросекунд только из-за этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 09:22:58
Управляющее напряжение по входам IN1 и IN2 - 5В.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 09:35:28
Карма: 117
Ну и что у тебя получается? (5-0,7)/22000=0,000195А идет в базу. h21мин = 110. 0,000195*110 = 0,02145А а по даташиту Ic = 100мА.
Таким образом транзистор у тебя в активном режиме. Далеко недотягивает до насыщения.
R1 и R6 3k ставь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 10:43:17
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Зачем 3к?
Может ему нельзя нагружать цепи управления. А ток коллектора в 21мА перезарядит затворную емкость верхнего транзистора менее чем за 2 мкС.
А куда быстрее, если нагрузка моторчик?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 12:46:36
Карма: 117
Тогда в логику работы управляющего блока надо вводить задержку на переключение.
Либо в схему добавлять защиту.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 12:53:06
или взять готовый чип Н-моста для управления моторами у многих фирм их полно
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 13:15:31
Карма: 117
А драйверов с микрошагом для униполярных движков никто подсказать не может? (тему на коте видел если что на АТМеге)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 13:22:55
найди драйф дискетки на 5дюймоф-они нах не нужны не кому счас отдадут за самовынос мусора или на край на 3,5 там стоят и моторы шаговыеи драйвы под них
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 08:05:41
Карма: 19
А они такие бывают? Ни разу не встречал. Микрошаг организуется программно, на обычном драйвере управления обмотками, задавая пропорции тока ШИМом. При этом сам моторчик должен поддерживать такой режим работы, т.е. поворачивать ротор на определенный угол между двумя соседними устойчивыми состояниями шага, в зависимости от тока в обмотках.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 08:14:28
микрошаг это не програмный режим это определеная комбинация сигналоф управления для даного мотороа если он не умет- в силу конструкции бестолку
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 14:39:35
Карма: 117
Фишка в том, что да, униполяры делают в основном на ток до 2А. Из принтеров таких дофига. А там микрошаг таки достигается программой + контроллер чуть ли не на рассыпухе.
Для биполяров делают как то более интегрированно. В идеале есть 1 микросхема исполняющая все, например TB6560, TB6600, A4983... На униполяры же такого почему то нет.
Вот и ищу наиболее интегрированное решение с минимумом компонентов и программ.
В микрошаге могут все работать. Можно даже униполяр переделать под биполяр. Главное ток в нужных пропорциях выдавать на обмотки. Есть еще так называемые высокомоментные двигатели, они могут в 2х режимах работать. Высокие обороты и прецизионное медленное вращение. В современных ЧПУ стоят. Среди простых смертных не встречаются.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 19:48:37
Рейтинг сообщений: 10
Всем привет!
Нужен ваш совет. Нужно управлять мотором при помощи ШИМ. Думаю, какая схема лучше? Подтягивающие резисторы я не рисовал, но в схеме буду их ставить.
В верхней оба плеча объединены, в нижней каждый транзистор управляется отдельно. ШИМ идет на верхние плечи (или лучше на нижние?). И еще вопрос: обязательно ли ставить управляющие транзисторы? Или можно управлять мосфетами на прямую от микроконтроллера (3.3 вольта).
Что скажите, какая схема лучше?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
