Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Вт дек 16, 2025 00:00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4796 ]     ... , , , 238, ,
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналогов
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 10:39:26
Привет, имеет DDR3 FORESEE F60C1A0002-M6AR. Стоит в роботе пылесосе компании Dreame начал искать откуда снять чип, но распиновка ужас - не могу найти аналога, даже когда одинаковые характеристики. Распиновка абсолютно не совпадает по даташиту. Буду очень благодарен, так как ждать чип с али за конский ценник 2 месяца нет желания.
Screenshot_4.png [168.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 19:43:17
Здравствуйте,друзья. Помогите, пожалуйста,найти аналог ШИМ контроллера дежурного питания LN9T15B. Используется в блоке питания ATX FinePower.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 19:12:39
Рейтинг сообщений: 512
судя по поиску с 2017 года ищут ей замену. До сих пор прямую замену не нашли. Ищи в продаже оригинал, или замену с переделкой схемы, по-другому ни как.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 07:59:59
Рейтинг сообщений: 8
добрый день. подскажите пожалуйста можно-ли заменить дисплей mt-12864j-2ylg v.1 например на https://www.ozon.ru/product/displey-lcd ... 0%B9+12864 ? Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2024 16:53:53
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 880
dr.zorg82, это стандартный эпсон интерфейс ,
там всегда есть такая последовательность основных пинов:
G _ Vcc _ Vcontrast _ C/D _ R/W _ Stb _ D0...D7
обычно различия ограничиваются аналоговым входом для управления контрастностью(требуемым диапазоном напряжений при котором норм видно) ну и подсветкой (требуемым током и стороной расположения ее контактов, чаще они в конце но бывают и первыми двумя если 3 и 4 контакты с толстыми дорожками)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 09:26:27
AlexS4, прошу прощения, но сам не могу разобраться. согласно информации с сайта производителя моего дисплея (mt-12864j) расположение и назначение выводов такое : Изображение, а тот, который планирую к покупке такое: Изображение. то есть с одноименными выводами понятно - перемычки поставлю, а как быть с остальными? на моем остаются номера 12, 13, 16, а на новом 4, 15, 16.
выводы номер 18 на обоих это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 11:33:54
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Не проще такой же купить, пусть и дороже? https://www.chipdip.ru/product0/8000487522
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 12:01:02
Martin76, с доставкой сильно дороже будет. а этот в другом инет магазине вообще 350 рэ :)
но если они не взимозаменяемые, то конечно, буду брать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 12:19:13
Карма: 182
dr.zorg82 писал(а):
сильно дороже будет
В ЧиД Яндекс доставка 99рЭ.
А доставка там бесплатная? А спалите один, уже 700 будет, два - как родной и тд.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 13:01:30
А доставка там бесплатная?.
да. это на диких ягодах. но я прислушаюсь к совету. просто на чид ни разу не покупал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 20:08:40
Карма: 31
dr.zorg82, не встречал с таким пинаутом , ну кажется можно рискнуть :)
!! питание нужно не полениться и проверить мультиком, что с устройста идет, можно при отсоединенном старом дисплее,
и свериться например по полярности блокировочного электролита на новой плате.
аналоговый вход контрастность часто обозначают Vee, на странном это 18 нога но в табличке описание Vout почемуто. надо вольтметром посмотреть и дорожку проследить. можно безопасно через ~10k резистор попробовать. это тож теоретически можно пожечь если промахнуться.
вот навсяк переписал все:
название номер_стандартный_epson(странный_номер у mt-12864)
Vcc 2(1,3?!) !!
G 1(2?!) !
Vcontrast=Vee 3(18?)
C/D=A0 4(16)
R/W 5(15)
Stb=E 6(17)
D0...D7 7..14(4..11)
PSB E1? 15(12?) либо так либо переставить E1E2
n/c E2? 16(13?)
-Rst 17(14)
Vout 18(18??) n/c если это выход то обычно никак не используют или через переменник 47k на свой же вход контрастности включают (18-47k-3).
LED A+ 19(19)
LED K- 20(20)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 06:53:13
AlexS4, вот спасибо! попробую :) не получится - придется на чид покупать
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 15:08:33
доброго дня.
Стоит транзистор j3y (https://www.chipdip.ru/product/s8050-hottech) (s8050 SOT-23) в цепи 38кгц надо пропускать побольше тока ( напряжение 5в), можно просто заменить на теже посадочные места без замены развязки, на FMMT617TA (https://www.chipdip.ru/product/fmmt617ta) или в крайнем случае на ss8050 (https://www.chipdip.ru/product/ss8050-umw) . Запутался в даташитах
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 16:14:44
можно
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 19:35:55
Карма: 31
credo, только надо убедиться что в исходной схеме Ib достаточный чтоб насытить транзистор:
Ib >Ic_max / h21e_min
иначе sot23 выгорит сразу по рассеиваемой мощще.
возможно потребуется например уменьшить резистор дающий ток в базу итп
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 21:43:58
Ребят, спасибо вам за помощь. Это очень ценно. От души...
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 09:22:38
так у оригинала минимум h21 120, а тот что на замену у него мин. 300, что-то я сильно сомневаюсь, что разработчики рассчитывали подавать в базу ток Ib по минимуму ориентируясь на максимальный h21 который 400 у оригинала. Подводя итого, учитывая минимальный h21 оригинала 120, там с вероятностью 101% всё хорошо с током базы для замены на первый вариант.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 22:45:34
Рейтинг сообщений: -5
Доброго.
Какой переменный резистор сдвоенный на одной длинной оси?
Надо СП3-302, но такой номинал не могу найти.
Кроме СП3-33-24 есть?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2025 12:20:15
Всем привет. Помогите найти аналог 24M05. Заранее спасибо.
IMG_4918.jpeg [213.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2025 12:53:11
Карма: 182
Все зависит от того, нужно от него низкое падение или нет. Если нет, то 7805 пойдет, если да, то например L4940V5 из широко распротраненных LDO с цоколевкой как у 7805 и этой микрухи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
