Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Чт дек 18, 2025 02:51:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21451 ]     ... , , , 1070, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 18:32:57
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Delphin911 писал(а):
резюка на 1,5 МОм у меня не оказалось. Завтра Озон доставит.
С ценами на мелочевку на Озоне проще новую зарядку купить :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 08:12:40
Рейтинг сообщений: 1066
А ещё качество сомнительно:
https://habr.com/ru/articles/850064/
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 15:00:47
Добрый день!
Помогите опознать
маркировка GD2VTE корпус sot23-5 похоже dc dc Находится в приставке X96 max (cхему тоже не найти)
Нигде нет инфы. Если не удастся найти - можно ли применить другой dc dc с такой же распиновкой. Их вроде множество, а напряжение от обвязки зависит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 15:42:08
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 880
в общем случае - да , зависит от порога компаратора фидбека или от пресетного выходного напряжения если без регулировки преобразователь.
заменить конечно можно, там ничего хитрого.
если регулируемый и порог отличается то надо будет изменить фидбек делитель. формула есть в дш, просто посчитать что получается с имеющимся и скорректировать.
на время запуска можно временно отрезать дорожку от нагрузки чтоб не повредить ее повышенным напряжением.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 17:51:25
Рейтинг сообщений: 512
Добрый день!
Помогите опознать
Допустим GD*XX это AAT3221IGV-2.7-T1 , а так схему разрисовать бы, если не ищется
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 11:04:40
Добрый день!
Помогите опознать
Похоже нет. Схема обвязки похожа на обвязку STI 3411A (вроде как аналоги этой штуки и используются этих приборах)
Видимо придется ее и ставить, ибо точной расшифровки так и не нашел. Вопрос лишь в совместимости. НО к сожалению похоже что только опытным путем и получится проверить
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 15:39:10
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 417
H96 Max стоят такие:
Четыре штуки.
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 11:10:44
Поставил как указано в даташите 1,5МОм. Не запустился. Все таки придется как минимум тестер брать. Там просто не очень удобно в розетку сувать.
И еще я не понял, почему в даташите не на 1,5МОм резюк, а два последовательно по 750кОм стоят.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Да нормально. 10шт 150р. В Чип и Дип дешевле, но это если самому из магазина забирать. А с доставкой дороже получается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 13:26:37
Починял. R5 на 68 Ом оказался в бесконечности. Вообще странно. Я проверял все резисторы на плате. Может он потом уже сдох, в процессе ремонта.
К стати если кому-то пригодится. Нашел https://yandex.ru/video/preview/3735074906860156892 очень классное видео с подробным описание работы и ремонта БП на LD7535. К стати в нем объясняется почему на схеме в даташите стоит 2 резюка по входу. Оказывается два резюка, если SMD ставят, там предел по напряжению. А обычный резистор (как в моем случае) может и один стоять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 16:30:28
А мужики-то не знали! :))) :facepalm:
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 16:35:20
Гадом буду, какие-то мужики до сих пор не знают! :shock: :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2025 16:58:27
Помогите опознать устройство.
На плате:
EM78P153S
U2860B
MB15E07SL
zarlink sl1461sa
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 08:42:15
Добрый день!
Помогите опознать
В итоге поставил STI 3411A Заработало. Похоже все эти DC- шки более менее одинаковы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2025 09:06:44
Всем доброго времени суток. Помогите опознать элемент. Стоит в управлении помпой парогенератора. Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/148559/medium/3vooin5qbc.jpg]Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2025 15:24:57
доброго дня, подскажите какой элемент стоит на плате вентилятора охлаждения автохолодильника. Похож на транзистор,три вывода.Сгорел от подключения в сеть 24в вместо 12в. Вентилятор Yate loon m-305IB. И что можно поставить вместо него.
IMG_20251110_144843.jpg [38.54 KiB]
IMG_20251110_144908.jpg [35.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2025 15:39:16
Это может быть датчик Холла, если стоял близко к магниту ротора.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2025 15:53:58
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 99
Изучай - устройство компьютерного вентилятора
Если получиться изучить то и ответы сами собой появятся
и даже станет понятно что такое датчик Холла.
А если нет, то запасной вариант более груб но прост.
Это всего лишь вентилятор коих разных вокруг нас видимо невидимо.
Останется найти подходящий и при необходимости подпилить-подогнать что бы влезло.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2025 11:56:58
Спасибо за помощь, и подумать не мог что там датчик Холла))) Но теперь хотя бы понятно куда копать)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2025 14:49:06
Карма: -5
Копание надо начать с простого.
Для того что бы горелое отпаять надо плату поднять.
А это уж как получиться и получиться ли вообще.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2025 15:39:49
Зачем отпаивать?
Откусить, потом к торчащим выводам припаяться.
Измерить нннада?
