Линза Френеля сама по себе ничего пульсирующего не создает. ее можно представить как совокупность множества отдельных линз, разнесенных геометрически в пространстве, но сфокусированных в одну точку. смысл такой линзы в том. что движущийся излучающий объект будет создавать пульсации освещенности в фокусе такой линзы (грубо говоря: переходя от одной линзы к другой его излучение будет сначала фокусироваться одной линзой, а потом другой, а в промежутках между линзами фокусироваться вообще не будет).
таким образом, линза Френеля предназначена для получения модуированного светового потока от движущегося источника. именно поэтому она применяется в датчиках движения. Неподвижный светящийся объект сквозь линзу Френеля может быть как виден, так и не виден, в зависимости от того, находится ли он в фокусе "одной из элементарных линз" или нет
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
А никто и не говорит, что она сама по себе что-то создает - это не возможно по умолчанию.
Разумеется, это самое излучение создается с её помощью.
И в вышеприведенных ссылках все это очень хорошо описывается.
раньше обсуждалось подобное...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5015 не знаю уж довели до конца идею:).
Ну а про специализированные микросхемы кто-нибудь посоветуйте... А то че-то интересно про них, ту микру которую я приводил наверно нормальный датчик получится - емкостной(или индуктивный), только вот в продаже не могу ее найти:). И еще как устроены датчики на авто сигнализациях, те которые объемные? Наверняка там простое решение...
Есть такие микросхемы - КМ1025КП2 и КС1025КП2. Это как раз микросхемы для емкостных датчиков. Сам недавно на них напоролся, правда реально еще не щупал. Есть в Чипе, стоят не дорого.
Спасибо Max, посмотрел на описание микросхем - наверное подойдут, только они действительно для электро сушилки, хватит чувствительности на 1 - 2 метра? Попробую найти. Кстати почему-то всегда думал что в сушилке стоит ИК, она ведь срабатывает только когда снизу руки подносишь.
Поискал в сети, пришел к выводу - из емкостных датчиков схем - два варианта из Радио и больше практически ничего нет, может плохо искал? У кого какие есть, выкладывайте.
Спасибо Max, посмотрел на описание микросхем - наверное подойдут, только они действительно для электро сушилки, хватит чувствительности на 1 - 2 метра? Попробую найти. Кстати почему-то всегда думал что в сушилке стоит ИК, она ведь срабатывает только когда снизу руки подносишь. Поискал в сети, пришел к выводу - из емкостных датчиков схем - два варианта из Радио и больше практически ничего нет, может плохо искал? У кого какие есть, выкладывайте.
В сушилках обычно ИК локатор и стоит так как прост и надёжен. Все емкостные системы крайне сложны в наладке и дают много ложняков. На работе стояли у нас емкостные системы для охраны..обычно там используется мост из двух балансируемых участков, фарфоровые изоляторы, куча подстроек и всё равно постоянные сбои . Была система РИФ (несколько модификаций) для охраны сейфов и прочих металлических предметов, на пол сетка укладывается, сейф на изолированные прокладки и потом это всё настраивается. Ну это ещё как-то работало. Так как идеальные условия, сухо и пустая комната. Как большие антенны (площади предметов охраняемых), так сбои начинаются.. Следующее поколение пошло уже на принципе детектирования уменьшения - "отсоса" части ВЧ энергии при касании или приближении к объекту, кстати на этом принципе и работают вышеуказанные ИС для сушилок, возился с ними как-то в начале 90-х. Но у них маленькая чувствительность. Высокая только у антенных систем с непосредственным измерением емкости.
Есть такие микросхемы - КМ1025КП2 и КС1025КП2... Есть в Чипе, стоят не дорого.
Ну Чипа у нас нету:(, но на рынке сегодня нашел их - не такая уж редкость оказалось:). Собственно посмотрел схемы включения - на той что управление тиристором выводы 15 и 16 не соединины, а на той что симистором похоже вместе, качество картинки скачанной не ахти:(. Я хочу собрать по той что симистором управляет. И не подскажете какую и как индуктивность мотать? Там вроде 300 мкГн, но еще отвод есть.
Зы. Непонятно по схеме вроде вся напруга прет через микросхему:(.
Так надо бы сначала от 12 вольт ее запустить, только че-то непойму как, и на счет включения как в справочнике - вся нагрузка через микросхему идет, или я не понял что-то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
