Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор паяльника.
Текущее время: Чт дек 18, 2025 16:34:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1130 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 20:18:47
Рейтинг сообщений: 32
Бросайте россказни про статику и прочую фигню - не так страшен чёрт, как его малюют.
Поищите по форуму и почитайте внимательно темы - там подробно всё рассказывается. 8)
Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 21:23:08
Однако микруха сдохла! Стоит или нет?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 21:26:16
Ты её без паяльника сто раз угробить мог. А если на толпе брал - она изначально могла дохлой быть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 21:42:49
Она в блистерной ленте идёт. Куплена в нормальном магазине -техасская стопудово. Я плёночку открыл микруху вытряхнул на плату, зубочисткой прижал и по диаметру паяльником прошёл - ни разу руками не трогал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 03:52:15
интегралы пожёг, причём тут руки...
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 08:00:26
Ты указанные тебе темы читал??? :evil: Где сказано зубочисткой жать? По-моему о пинцете везде речь идёт, т.е. о металле. Ты порядок пайки и время видел??? Про мощность паяльника и время прогрева читал???
Сфинкс писал(а):
причём тут руки...
Криволапость не лечим! 8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 00:04:16
здравствуйте.может кому интересно будет - сделал на днях схему стабилизации температуры паяльника в которой нагреватель служит и датчиком температуры. питание 30в.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 19:22:38
нарисовал по-быстрому,так что не пинайте...операционник-TL072 (половина).номиналы резисторов выложу если народ захочет узнать.
Комментарий к файлу: схема регулятора
REG.rar [5.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 19:25:24
я SPlan не установил еще...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 19:19:44
кто-то повторил?интересно ваше мнение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 21:50:32
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Да, народ хочет! И опишите её пожалуйста по подробней.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:37:54
R0-нагреватель,R1,R6-1K,R3-2K,R2-в 10-20раз больше сопротивления нагревателя в соответсвии с этим и цепочка R4+R5 будет в 10-20 раз больше чем R3.Схема работает просто:в начале каждого полупериода операционник сравнивает сопротивление (т.е. температуру) нагревателя с выставленным порогом (высталяется R4).Если температура меньше (т.е. меньше сопротивление) - подключается нагреватель.На осцилограмме хорошо видно как добавляются полупериоды (или их часть) если просто подуть на открытую спираль включенную вместо нагревателя.Регулятор сделал для маленького паяльника.работает хорошо.на осцилограмме видно как добавляются полупериоды когда начинаю делать пайку (хорошо реагирует на отбор тепла от жала).саму температуру жала не мерил (нечем),но ее стабильность была очевидна.Тиристор- КУ 202.схему можно усовершенствовать:стабилизировать питание операционника,включить стабилитрон (на 6-18вольт) с ограничичительным резистором (на 1-10К) в цепь инвертирующего входа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 00:27:18
Карма: 68
Ага, ясно. Спасибо.
А паяльник с керамическим нагревателем будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 18:54:20
не знаю.у меня самоделка с нагревателем из нихрома на слюде.если керамический нагреватель также увеличивает своё сопротивление с повышением температуры то ,возможно, будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:08:30
Карма: 68
Я понимаю. Как паяльник приедет - попробую, пока неначем. Напишу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 22:13:33
небольшое замечание: в схемке есть небольшая лажа - если хоть два близлежащих витка в нагревателе будут коротить то регулировка будет сбиватся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:34:42
Я например пользуюсь обычным паяльником Р=25Вт, купленн был в хозтоварах за 70рублей. Жало заземлил. Сделал простейший регулятор. Но восновном работаю без него.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:53:54
Карма: 68
Простейший регулятор делается за 15 минут. Мост, тиристор, резистор и кондёр. Всё это в изоленту и в корпус от зарядки/БП, который в розетку вставляется. Гравное на вал переменника ручку пластиковую натянуть поглубже, т.к. развязки нет. Работает нормально.
Не зря говорят: самое постоянное на свете - это временное.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 17:23:36
согласен,только у него не будет обратной связи по температуре...
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 17:50:14
Карма: 68
Конечно. Чтоб была нормальная обратная связь нужен паяльник с датчиком температуры, как в паяльных станциях. На счет измерения сопротивления - не знаю. Во всяком случае точную температуру измерить не получится, но какая-никакая ОС есть. А если есть только старый паяльник, который постоянно перегревается, сойдёт и регулятор, состряпанный за 15 минут.
