morozovster, начните учиться. Сидеть и решать проблему, а не бегать и искать схему. Очень полезный совет, между прочим.
Где-то
в середине обсуждения всплывает мелкий нюанс:
У меня задача иная. Нужно запустить модуль Х только после того, как напряжение стабилизируэтся в узком диапазоне...
А вы вообще не учитываете, что в системе есть шумы, внешние условия могут меняться и другие воздействия? Ваш узкий порог всегда будет давать шум. И вместо комплексного решения вы хотите четкий сигнал как в симуляторе.
Начинайте
думать. Слово каке-то неправильное, не любят его.
Итак, начинайте с того, что надо правильно проектировать схему. Друхуровневый компаратор с узким порогом? Ну хорошо, "положим". Возможно, сие тоже неправильно, но это уж вы сами. После компаратора будет шум. И это уже данность. На выходе детектора надо получить сигнал 0/1. Что надо сделать?
Мог-бы предложить
подумать. Например так. На выходе компаратора ОК стоит PU резистор, выставляется 1 при нужном диапазоне. Значит ставим туда конденсатор и RC будет определять время реакции/стабилизации системы. А значит, этот аналоговый сигнал надо подать на третий компаратор с гистерезисом, который и будет принимать решение о 0 или 1 (вкл/выкл). Гистерезис обязателен, причем сильный 25-50%. (remark: в описанной доработке есть серьезная ошибка, исправляется доп. резистором, найдёте сами ))
Полученная схема будет состоить из двух независимых узлов - узла проверки диапазона напряжения и узла принятия решения о включении вашего устройства, настраиваются независимо.
И еще - никогда не прыгайте с схемы на схему, это способ даже не детского сада, а яслей. И вообще, не решайте технических вопросов в конференциях.
