Форум РадиоКот • Просмотр темы - трехпрограмник
Текущее время: Пт янв 02, 2026 00:57:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1630 ]     ... , , , 79, , ,
 Заголовок сообщения: Re: трехпрограмник
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 19:18:56
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -47
Рейтинг сообщений: -443
Но у меня такие усилители, я с ними пробую.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 19:27:59
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -25
Я тоже собирал когда в детстве то из журнала "радио" какой то усилок ...и он работал, но выходники уходили в саморазогрев , несмотря на то что какой то маломощьный транзюк который отвечает за термостабилизацию, монтировался на большом радиаторе выходника. А Арсланова работал норм
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 19:39:07
Карма: -47
Бывают разные причины. меня интересует, не могло ли произойти так, что номиналы были уменьшены, а базовый ток стал другим, что, возможно, повлияло на ток коллектора.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 19:45:29
Рейтинг сообщений: 266
vovw писал(а):
что, возможно,
Режимы транзисторов по постоянке померь и здесь приведи. 20% отклонение твоих резисторов от номинала - не самое сильное воздействие на этот усилитель на свете. Раньше даже прям такие резисторы были, с точностью в 20%. Ничего, работали...
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 20:32:26
Рейтинг сообщений: 94
Я ему об этом написал,ему пофигу видимо-ни да ни нет!
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 21:21:43
Карма: -47
Общий, база.
эМитер, база, . Напряжение на коллекторе.
Эти — параметры.померить
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 21:36:02
Те напряжения,которые у тебя на схеме написаны.Измерения относительно общего провода питания,результаты выложи сюда.И какие детали ставил?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Динамик пока отпаяй,сигнал не подавай.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 02:10:32
Карма: -47
Дифференц. каскад. 770 мВ базы q3, 110 мВ базы q5, минус 610 мВ базы q7, 5 вольт базы q6, 5-2 вольт. Напряжение питания 11,6 вольта.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 08:42:12
Сколько на эмиттерах Q6 и Q7?Питание должно быть двуполярным +-9 вольт!
Откуда эта схема?В первоисточнике вместо D2 стоит резистор.
Добавлено after 1 hour 18 minutes 1 second:
В мультисим тоже бардак с напряжениями,если немного изменить схему то очень даже прилично для трехпрограммника.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 09:32:33
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 504
Первоисточник
И схему выложил ТС. Где-то давным давно
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 09:51:52
Вот и настораживает эта схема-как на диоде Д18 может быть падение 1,15 вольт?Нашел схему Электроника ПТ-3С https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... 2-19-2.png ,так там вместо диода стоит резистор 390 Ом,вот я его себе в мультисим и поставил-R14,картинка выше,и все завелось.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 11:35:32
Карма: -47
При включении усилителя напряжение составляет всего 11 вольт, что является недостаточным. В рабочем состоянии напряжение от блока питания достигает 14 вольт. В трехпрограммных устройствах использовались разные трансформаторы, однако причина снижения напряжения остается неясной. Возникает ощущение, что нагрузка на систему слишком велика. При подключении усилителя с напряжением 14 вольт, оно падает до 11-7 вольт.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 12:00:24
Так попробуй изменить схему как в ссылке выше(мой предыдущий пост),там только диод заменить на резистор и убрать подстроечный резистор,в симуляторе все ок.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 12:02:47
Карма: -47
Я попробую сейчас собрать по-новому, немного погодя всё готово. И проведу еще эксперимент. Добавочный усилитель той же системы, но с другими деталями. Их будет два.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 12:14:02
Ты сначала один доделай,который начал,как отладишь-сделаешь второй усилитель.
Какие транзисторы ставил (про 814 и 815 ты уже написал)?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 12:24:28
Карма: -47
Он сделан, лежит на стенде, я сейчас им займусь, немного погодя. П-транзистор в дифкаскад — c815y, Q4 — a1015y, остальные — c815y, a539y, аналоги, но особо не отличаются. у меня есьб c 3207------c2271d---- a1208s Надо попробовать их в экспериментах.
Последний раз редактировалось vovw Сб дек 06, 2025 12:37:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 12:35:50
Он сделан
Наконец-то ты собрал,отладил и довел до конца усилитель,и работает просто изумительно!
Можешь фотки показать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 12:58:20
Карма: -47
Я его отключил. Транзистор один припаян с тыльной стороны для эксперимента. потом еще попробую
загруженное (85).jpg [53.86 KiB]
загруженное (84).jpg [57.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 13:14:35
И как звучание? Выходные транзисторы поставь на радиаторы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 20:26:03
Карма: -47
Усилитель функционирует, но наблюдается небольшой дисбаланс плеч — 5,84 и 6,24. Для проверки я заменил на всякий случай выходной конденсатор на аудиокомпоненте. Используется конденсатор ёмкостью 220. Чтобы устранить перекос и выровнять напряжение между эмиттером и базой, хотелось бы уменьшить. В настоящее время разница напряжений составляет 640 мВ для одного транзистора и 590 мВ для другого. Если при проверке и изменении схемы уменьшить напряжение между электродами на, например, до 500 мВ, это поможет достичь равенства напряжений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
