Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передача данных по радио на 1000 км (дубль 2) - практика
Текущее время: Пн дек 22, 2025 20:04:10
 Заголовок сообщения: Передача данных по радио на 1000 км (дубль 2) - практика
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 10:51:47
Вчера я (UA3MQJ) с Сергеем (UA3MSA) провели эксперимент, нацеленный на изучение особенностей работы однополосной техники,
вида модуляции - BPSK31 и диапазона 28 МГц (10 М).
Исследования проводились для того, чтобы определить предел минимальной мощности/антенны/расстояния для использования этой модуляции и частоты в портативных устройствах.
Диапазон 10 Метров был выбран по следующим причинам:
- аппаратуру на КВ конструировать проще, чем на УКВ;
- диапазон 10 Метров имет самые малые шумы из всех КВ диапазонов.
Но прежде чем конструировать простые маломощные устройства с простыми антеннами необходимо было определить а можно ли вообще передать и принять сигнал с такой мощностью и используя такие антенны. Приемо-передающая аппаратура пока использовалась фирменная.
Итак. Два рабочих места:
QTH1 - UA3MQJ
QTH2 - UA3MSA (RK3MWI)
Расстояние по Google Earth - 5764 метра.
Результаты исследований показали:
- радиостанция может быть 100% принята на таком расстоянии на любую стационарную антенну, даже если на передающей стороне 1,5 Ватта мощности и антенна в виде провода длиной 0,5 метра;
- радиостанция с антенной 0,5 метра 100% принимает сигнал как на нормальной(~80 Ватт), так и на малой(5 Ватт) мощности;
- связь между обоими станциями на таком расстоянии при отсутствии стационарной антенны хотя бы на одной стороне практически невозможна (принято меньше 25%);
- потеря в уровне сигнала при изменении мощности по S метру может быть определена;
- потеря в уровне сигнала при переходе со стационарной антенны на обрезок не может быть точно неопределена, т.к. S метр на сигнал уже не реагирует (потеря несравнимо больше, чем при изменении мощности);
Подведя итог можно сказать, что это не последний эксперимент. Влияние антенны не изучено до конца, так как в качестве антенн использовались случайные провода, с неизвестными характеристиками.
В этом эксперименте на одной стороне в качестве антенны использовался аллюминиевый провод D=5мм L=500мм (согласование - тюнер в TRX), на другой стороне - кабель до коммутатора.
Для следующего эксперимента необходимо подготовить антенны небольших размеров. Антенны должны быть согласованы.
Приложение.
Использованная аппаратура:
UA3MSA -
трансивер Kenwood TS-2000x
мощность пробовали 80 и 5 ватт
Антенна 2элемента (крыша двухэтажного здания) и провод до коммутатора
UA3MQJ -
трансивер Yaesu FT-850 (аватарка)
мощность 10 и 1,5 Ватта
Антенна Инвертор диапазона 80М и обрезок аллюминиевого провода длиной 0,5 метра воткнутый прямо в трансивер
Трансиверы были соединены с компьютером через линейные входы.
Для формирования/декодирования сигнала использовалась программа MiXW.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 20:33:09
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
М-мяу! У вас не ошибка в расстоянии? Может, километры, а не метры?
Тема достаточно интересная. Жду продолжения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 06:34:44
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Да нет.
Они в одном городе живут, только на разных улицах.
Мне было бы интереснее работа не на ваттах, а на миливаттах, а антенны пусть будут хотя бы GP.
В первой теме поднимался вопрос про аппаратуру размером со "спичечный коробок".
Компьютер тоже в него нужно засунуть, если PSK31. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 07:15:12
Ошибки никакой нет. Где-то 5 километров.
С GP даже и вопросов никаких не будет. 100%
Мощночть на моей стороне меньше 1,5 а там меньше 5 ватт не поставить. Надо аттеньюаторы тогда "приделывать". )))
Хотя это мысть.
Исследования ведутся именно под мелкие антенны, в сторону портативных устройств.
Со спичечный коробок явно не получится, но и не с вагон и маленькую тележку.
На тему натолкнула статься RX3AKT.
http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
Но там у него только передатчик. До приемника пока руки не дошли
[/img] "ой. картику убрал - слижком жирная. там есть в конце статьи фотки)
Но зато стационарная антенна. Кстати очень интересная статья. Есть отчеты о приеме этого устройства.
Я вот сейчас работаю над теоретической частью приемного устройства. Такого же сервиса при приеме как на компьютере не получится (водопад, прием нескольких станций), но прием всетаки возможен. Для расшифровки вполне должно хватить производительности AVR (но это мы еще проверим).
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 07:22:34
Карма: 158
Мне пока нечего сказать, но интересно узнать, что будет получаться. Приёмники, это моя "первая любовь", а она не ржавеет. :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 09:17:28
Да, но без учёта размеров антены (так как в качестве антенны предполагалось использовать любой сподручный материал: кусок провода, валяющуюся трубу и т.п. ) и подключенного к нему(этому девайсу) (если уж оно так надо) компа
Ещё раз заострю внимание на ключевых исходных посылках темы:
1)Чувствительность GPS-радиоприёмников уже сейчас достигла -160dBm и это не предел и имеется тенденция к дальнейшему её повышению
2) Уже несколько лет назад были примеры проведения сеансов радиосвязи с помощью радиолюбительских телеграфов на расстоянии более 10000км с помощью передатчика мощностью 20Вт и при скорости передачи менее 0,03 бита в сек
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 09:26:44
Карма: 158
Про 20 ватт.
Цитата.
Радиосистема "Вояджеров" передавала поток информации со скоростью 115,2 кбит/с с Юпитера и 45 кбит/с с Сатурна.
Связь аппарата с Землей ведется посредством двух радиопередатчиков с частотами 2295 МГц (длина волны 13,1 см) и 8418 МГц (3,56 см). Каждый из них для надежности дублирован. Мощность каждого передатчика очень невелика, всего 23 Вт.
http://www.astrolab.ru/cgi-bin/manager2 ... 29&num=416
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 09:57:13
Интересно... Но всетаки прямая видимость и вэри вэри УКВ.
А у нас этого нет. Отражения, переотражения.
Но всетаки у нас "практика".
Предлагаю тем, к кого есть такая возможность - собрать передатчики/приемники по примеру Blaze http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2704&hl=. Вот только подавать туда не цифровой сигнал, а аналоговый - т.е. звук, и прием обеспечить в однополосном режиме. Согласовать по уровням со звуковой платой.
И провести такой же эксперимент, но уже на другом диапазоне (433 против моих 28).
Сейчас пока, к сожалению, это проделать сам не могу. ((
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:30:10
Карма: 158
А чем принимать SSB на 433 мгц?
Да и передача. Если даже DSP получить и то нужно как то несущую убрать. Не на рабочей же частоте это делать.Не реально на этих модулях.
Уж если делать, то реальнее сделать трансвертер 28/433 к Вашей аппаратуре.
Например.
http://rf.atnn.ru/s1/jut430-.htm
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:14:46
А чем Blaze принимает? Там у него сверхрегенератор, если не ошибаюсь.
Ну не знаю как на 430 МГц, а в вышеуказанной статье именно на рабочей частоте модулируется фаза и амплитуда сигнала.
Автор, на мой взгляд, сделал правильный вывод. Чтобы перенести звуковой сигнал на радиочастоту - требуются фильтры ну или как в технике ППП с двумя сдвинутыми на 90* синусами... Вот только зачем, если результат - все равно несущая.
