Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверка LCD матрицы: КАК?
Текущее время: Вс дек 28, 2025 15:22:54
 Заголовок сообщения: Проверка LCD матрицы: КАК?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 19:39:45
Есть бук 486-й, рабочий Toshiba Sattelitte TS2150CDS, но экран не кажет (на большом мониторе всё работает), как проверить матрицу, а конкретно сгорела-ли лампа??... Т.е. Как проверить лампу подсветки, сколько вольт и каких (форма сигнала) нужно???...
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 20:31:24
Посмотри тип матрицы, возможно удастся найти на нее даташит.
Тогда все будет проще.
Или если не матрицу, то хотя-бы инвертор опознать.
Напряжение там переменка, форма не очень важна, а сколько вольт - зависит от длины лампы.
Лампа с холодным катодом, нитей подогрева нет, поджигается импульсом высокого напряжения, дальше инвертор переходит в режим ораничения тока.
Можно нагрузить инвертер, и посмотреть, есть-ли на нем генерация, а потом и лампу подключать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 20:39:22
Даташита невидать, хотя я продолжаю поиск (матрица LM54C509), но выяснил следующее: на инвертор питание не приходит, походу где-то в буке накрылся каскад, который инвертер питает, подскажите, если не сложно какие стандартные напряжения питания инверторов в буках, у моего инвертора на боку написано: NJD-4280
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 21:25:45
О! нашел предохранитель паленый на маме, поменял (ток через него 10-20Ма наверно не слишком много) - матрица завелась, но без подсветки, ну хоть "следы изображения" для начала...
Копаем дальше...
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:57:28
Обычно инвертора питаются от 12 В, но бывали варианты и с 5 В питания.
На то, что у тебя документации не нашел, пойдем с другого конца.
Приведу характеристики того, с чем приходилось работать
10" панель, 2 лампы. Поджиг 1700 В, рабочее 520 В, ток 5 мА
12" панель, 2 лампы. Поджиг 1600 В, рабочее 570 В, ток 5 мА
15" панель, 4 лампы. Поджиг 850 В, рабочее 620 В, ток 6 мА
Значения типичные, могут слегка плавать. В основном рабочее напряжение зависит от длины лампы.
Частоты были 70/60/45 кГц, тоже с некоторым допуском, +- 5 кГц
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:41:24
Да спасибо!
Этот инвертор на одну лампу, питается от 5V... :idea: Оказалось что там сгорела дорожка от предохранителя (тоже сгоревшего) до разъема экрана, дорожку заменил проводом, предохранитель его целым братом, Инвертор рабочий (его кто-то его уже заменил), и кабель тоже кто-то поменял, судя по следам предыдущий кабель коротнуло... от чего и все грабли, ну или инвертор так сгорел, но там следы пламени внутри!...
Все! бук заработал, осталось собрать его в единое целое...но это к детишкам...они пазлы любят
