Форум РадиоКот • Просмотр темы - RC-5 без использования внешнего прерывания (?)
Текущее время: Ср дек 24, 2025 05:21:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  1,
 Заголовок сообщения: RC-5 без использования внешнего прерывания (?)
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 17:25:28
Здравствуйте, уважаемые коты!
Скажите, возможна ли реализация чтения протокола RC-5 (пульты ИК) без использования внешнего прерывания МК?
Может, кто-нибудь делал такое?
 Заголовок сообщения: Re: RC-5 без использования внешнего прерывания (?)
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 21:41:12
Рейтинг сообщений: 74
Можно, только сигнал с приемника придется программно отслеживать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 21:59:18
Рейтинг сообщений: 58
очень себе таки и можно.....например повесить на АЦП или на компаратор ... или на ногу захвата таймера.....это всё тоже косвенные возможности реагировать мгновенно на внешнее событие
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 04:33:48
Ясно, спасибо...
Просто до паяльника смогу добраться только в конце недели, а железка лежит себе рядом, так и просит запрограммироваться. :)
Только вот ИК-датчик повесил по дурости куда придется, а не на прерывание...
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 08:14:01
Рейтинг сообщений: 9
можно программно - заводите опорный таймер на 10..50кГц и в прерывании опрашивайте вход.
считайте длительность постоянного уровня до изменения на входе, эти длительности декодируйте в 0/1 и складывайте в буфер.
по заполнению буфера нужным числом перепадов - получите код посылки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 09:06:50
Рейтинг сообщений: 106
+1
Я именно так и делал.
Мало того, если контроллер особо ни чего не делает, просто дождаться команды и чегото там вкл\выкл, то можно и без таймера, прям в основном цикле задержками организовать опрос входа и обработку данных.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 09:15:22
С RC5 еще не сталкивался, но Sony (протокол SIRC), и Samsung (протокол NEC/JVC или похожий) декодируется на ура.
Можно сделать дополнительную прослойку-декодер в общую кодировку - тогда можно совместить в одном куске работу с пульта и локальной клавиатуры.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 09:40:31
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Всё можно, но смысл? Они заняты? Тогда что за контроллер? У более современных серий AVR есть еще PCINT прерывания, раскиданные почти по всем ногам.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 20:09:06
МК 8535, порты внешних прерываний не заняты, но по глупости при проектировке запаял дитчик не туда. А до паяльника смогу добраться только к середине недели...
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 22:13:38
На какую ногу запаял, какие на ней есть аппаратные функции, может через них можно и аппаратно следить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 04:56:43
PD6 (ICP1)
Пофиг, сползаю седня до паяльника, переделаю как у всех...
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 07:14:45
Этот пин вроде, можно использовать как внешнее прерывание захвата счетчика таймера1, вектор прерывания TIMER1 CAPT указываешь на свою процедуру, и делай там че хочешь. Ну естественно нужно настроить соотв. регистры управления, чтобы прерывания срабатывали.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 07:22:39
Дла срабатывания этого прерывания, нужно включить вит TICIE1 в регистре TIMSK
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:45:51
Да ладно, запаял уже на INT0...
Буду теперь по примерам разбираться как устроено всё это. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:13:19
На INT0 конечно же лучше, т.к. INT0 можно настроить на срабатывание по положительному + по отрицательному фронту, а вот ICP1 только по отрицательному.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 14:18:22
Хм... Пульт оказался мертвым... Выдавал всегда только одиночный импульс и не повторялся.
Взял другой пульт, он оказался с протоколом NEC.
Взял примеры в инете, но ни как не могу победить их.
Складывается такое ощущение, что таймер не так запускаю.
Подскажите, пожалуйста, ошибку.
void tmr_reset() {
    TCCR0=0; //Выключаем счетчик
    TCNT0=0; //Сбрасываем счетчик
    evt_cnt=0;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
    tmr_reset(); //Если счетчик переполнен, выключаем и обнуляем его
    PORTD.3 = 1;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){
   if (evt_cnt == 0) TCCR0=4; //Если первое событие включаем счетчик, 15.625КГц
   if (evt_cnt == 1 && ( TCNT0 < 130 || TCNT0 > 150 )){
        tmr_reset(); //Второе событие, если импульс не входит в интервал, выключаем счетчик
        //LCD_draw_char(1,0,'=');
        //LCD_draw_digit(1,10,TCNT0/100);
        //LCD_draw_char(1,0,'-');
   if (evt_cnt == 2) {
      if (TCNT0 < 60 || TCNT0 > 80) { //Проверка на удержание клавиши
         tmr_reset();
         if (TCNT0 < 60 && pvk[2] != 0){
                LCD_draw_char(0,0,pvkc);
                LCD_draw_char(0,0,pvk[1]);
                //keypress(pvkc,pvk[1]); //Вызываем функцию удержания клавиши
      }else{ //Если первое нажатие сбрасываем значения
         pvkc=0;
         pvk[0]=0;
         pvk[1]=0;
         pvk[2]=0;
   if (TCCR0 != 0) { //Если счетчик включен
      if (evt_cnt > 3 && evt_cnt < 67 && (evt_cnt & 1) == 0) {
         if (evt_cnt < 36) {
            if (TCNT0 > 21) pvkc |= 1<<(17-(evt_cnt>>1)); //Собираем по биту CUSTOM code
         }else if(evt_cnt<52) {
            if (TCNT0>21) pvk[1]|=1<<(25-(evt_cnt>>1)); //DATA code
         }else{
            if (TCNT0>21) pvk[0]|=1<<(33-(evt_cnt>>1)); //invert DATA code
      evt_cnt++; //Инкриминируем счетчик событий
      if (evt_cnt > 67) {
         tmr_reset(); //Выключам счетчик
         if (pvk[1]==(pvk[0]^0xff)) { //Проверяем DATA code
            pvk[2]=1; //Значит Ок
            //keydown(pvkc,pvk[1]); //Вызываем функцию нажатия клавиши
                //LCD_draw_char(0,0,pvkc);
                //LCD_draw_char(0,0,pvk[1]);
    TCCR2=0b00000100; //250 kHz
    TIMSK=0b01000001;   // TIM2-overflow, TIM0-overflow
    ACSR =0b10000000;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
    GICR|=0x40;
    MCUCR=0x01;
    MCUCSR=0x00;
    GIFR=0x40;
По закомментированным кускам в прерывании видно, что я пытался отследить, какое значение имеет TCNT0, но он всегда возвращал "0", и в случае TCNT0/10 и в случае TCNT0/100
Подскажите, где я опять споткнулся?
А ещё был бы очень благодарен за ссылку на статью о таймерах и рассчете их таймингов.
К примеру, таймер установлен на 15кГц. Это он переполняться будет с частотой 15кГц, или инкрементировать счетчик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 15:47:00
Когда таймер ловишь при переполнении, то он всегда будет выдавать "0", потому что он переполнился, по нулю в таймере и определяется его переполнение, тут надо расчитывать значение таймера "от обратного", т.е. 256 минусуем то что нужно и остается столько, сколько нужно записать в TCNT0.
Частота таймера: Частота МК делим на прескалер и делим на (256 минус значение TCNT0)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 16:08:57
Ловлю не при переполнении таймера, а по внешнему прерываиню, срабатывающему от ИК-датчика.
Там по коду даже мне понятно как устроено, только вот не работает ни черта :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 16:37:48
Какая частота МК и что за МК? А то вот эти две вещи как-то несовместимы:
ATmega16
прескалер для таймера0, таймера1:
001=1:1, 010=1:8, 011=1:64, 100=1:256, 101=1:1024
прескалер для таймера2:
001=1:1, 010=1:8, 011=1:32, 100=1:64, 101=1:128, 110=1:256, 111=1:1024
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 17:24:23
ATmega16
Как не совместимы? Прискалер для таймера0 и таймера2 как бы...
МК у меня 8535, частота 16мГц
