Форум РадиоКот • Просмотр темы - ТC PT1000 и АТМega
Текущее время: Пн дек 15, 2025 17:11:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: ТC PT1000 и АТМega
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 13:12:26
Вот схема тут R4`(aka R5, прально?))) соединен с -ОУ, но в посте
Biggy писал(а):
И вы забыли резистор (R4') между +ОУ и средней точкой правой
Толи описка, толи я опять чего-то нипонимаю. Так с -ОУ или с +ОУ?? Или как...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 16:15:35
Ну описАлся, бывает. жара... :)
И, кстати, для удобства поменять бы R1 и RT1. А то у нас получается отрицательная зависимость напряжения на вых.ОУ от температуры.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 22:09:57
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
У вас датчик промышленный? Там обычно трех проводное подключение. Имхо правильная схема подключения тут: http://dev.emcelettronica.com/howto-mea ... -distances
Когда-то срисовывал схему с промышленного терморегулятора (овен вроде) - там было что-то подобное. Сейчас не найду нарисованное.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 00:05:58
Рейтинг сообщений: 74
Да в принципе не важно трех или четырех проводное подключение, такое подключение используется для компенсации сопротивления проводов, это можно компенсировать сразу в программе, если знать сопротивление провода до датчика.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 05:18:37
Да, датчик промышленный
Thermokon AKF10 PT1000
обычная 2х проводная схема
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 05:41:04
Вроде все сделал как сказано, но все равно нифига почему-то не расчетные данные получаются, где что не так?
Вообще логику работы ОУ не пойму, почему у него на входе мкВ, а на выходе тоже но уже В, откуда *10^6, почему расчетный КУ 20, а получается черти что....
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 05:56:36
Посмотрел http://dev.emcelettronica.com/howto-mea ... -distances
Сама идея с источником тока понравилась, но не понял как работает. А где ОУ и транзистор, тоже до конца не разобрался, но считаю что использовать нелинейные элементы типа биполярников в измерительных схема это не есть гуд, у него всякие напряжения смещения, дрейфы, хотя думаю, автор знал о чем писал, в будущем можно будет проверить, пока надо простую понять и до ума довести.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php - все бы так писали =))
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 08:12:10
Карма: 32
Про источники тока. Настольная книга П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники": http://www.skilldiagram.com/gl4-7.html
Дома есть в бумажном варианте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:11:57
Сами источники тока я делал, мне просто алгоритм не понятен...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:21:21
Карма: 32
Алгоритм чего, работы источника тока (вроде у Хоровица Хила нормально расписано) или как сопротивление в температуру преобразовать?
Второе, тоже наверное просто - имеем источник тока, измеряем АЦП падение напряжения на датчике, вычисляем по закону Ома сопротивление, зная сопротивление вычисляем температуру.
В вашем случае проще создать таблицу соответствия значения АЦП температуре и забить эту таблицу в память микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:36:24
Вы прочитайте про что шел разговор и какие схемы были в ссылке. То, что вы рассказали все это давно пройдено на 1 стр, сейчас совсем другие вопросы стоят.
Народ, посоветуйте какой можно здесь использовать ОУ, с хорошими хар-ми нелинейных искажений, но не звуковые...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:46:00
Карма: 32
Тогда извиняйте - не вьехал в тему. Ни одной схемы с источником тока не нашел на первой странице :shock: .
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:08:31
Она не на 1 стр, а в одной из ссылок на 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:25:51
Карма: 32
Все равно не вижу, кроме своей ссылки. ОУ посоветую AD8551 или сдвоенный AD8552 в документации на него есть схема усилителя тензомоста , может пригодится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:04:46
Хорошенький ОУ, и характеристики тоже хорошие, спасибо. Дороговастенький тока =(
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:11:03
Карма: 32
Для варианта подешевле применяю AD8542 или MCP602.
