Нужно привести в чувство вот эту конструкцию. Хотя бы временно.
Дело точно не в лампочке. Изначально она была целая. Выключатель не работает. Возможно заржавел, как и патрон. Воткнуть в розетку какое-нибудь устройство, проверить заработает ли? Выкрутить пробки , проверить патрон и выключатель? Если что зачистить?
Вообще как вам эл. щиток на железной пластине? С точки зрения электробезопасности. Всё это прибито на дюбель гвозди. И ремонтопригодности. Две пробки? Зачем вторая? Для безопасности чтобы точно обесточить? Всё это безобразие было сделано в конце 90-х годов.
Вообще мне кажется это всё нужно менять. Пробки заменить на автоматы.
Рейтинг сообщений: 36
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23 Сообщений: 508 Откуда: регион 37
Выкинуть нафиг всё это хозяйство. Патрон подключить прямо на ввод, а лампочку просто вворачивать или выворачивать в место выключателя. и никаких дюбелей не надо. пусть себе висит-тилипается
Две пробки ставили в домах, в которых изначально было в сети 127 вольт- типа, чтобы не думать, что куда подключать. Хотя - в отцовском гараже тоже было 2 пробки, и, кроме розетки и выключателя, там ещё был трансформатор на 36 вольт, но всё это было на толстой текстолитовой пластине, а не на железяке.
С этим соглашусь. А что, жаба душит, истратить 1~2 тысячи и привести всё это хозяйство в нормальный вид?
А в чем проблема заменить полностью электрику? Нам в этом году объявили, что новые счетчики будут ставить - теперь на улице. Ну и под эту движуху я, будучи в отпуске, недельку потратил на замену электрики. Потратил всего-то тысяч 20 рублей на гараж с подвалом и баню (размером в добрых три гаража). Развел три фазы (одна фаза - свет, остальные - розетки в бане и гараже). Свет проводил гибким 0.75х2, на розетки схалтурил и вместо 2.5 взял 1.5х3. Разве что контур заземления еще не заморачивался копать, надо будет по весне сделать. Теперь светло и розеток намного больше. Ну и главный фактор: не нужно снимать керамические крышки с розеток, чтобы туда перфоратор воткнуть…
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
А сам пальцем трогает
А что такого? Я и сам неоднократно проверял наличие фазы пальцем, если индикатора под рукой не было или были вопросы в его работе. Главное - стоять на резиновом коврике или другом изолирующем материале. Ну и, как говорится, «опытный электрик даже жену одновременно за обе сиськи не трогает»…
_________________ Windows must die! And the users of this crap should either become smarter or become janitors.
Но там 220 вольт а не 127.
Естественно позже буду приводить это всё в нормальный вид
Значит, делалось тогда, когда так было положено делать, или так сделали потому, что, на основном щитке есть вероятность, что, при каком- то вмешательстве, у вас могут перепутать ноль и фазу.
Там две фазы 127 Х1,7 = 220. У нас в городе лет пять назад максимум заменили в нескольких старых домах постройки года так 39-40го такие сети с трансформаторами вместе на нормальные 230.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Вот уже и свет включить не могут... Сотни раз попадалась ситуация, когда центральный контакт патрона под лампочку плотно не прилегает к контакту лампы. Порой контакт другой лампочки до него просто не достаёт. Перед разборкой патрона настоятельно рекомендую выключатель поставить в положение "выкл.", чтоб не было КЗ. И проверить оба контакта патрона индикатором на отсутствие напряжения, чтоб не шибануло, а то некоторые жопорукие жопоголовые "умельцы" ставят выключатель на разрыв нуля. Стоит попробовать отогнуть контакт наружу, без избытка энтузиазма, чтоб не потерять прижимную пружинку под ним, если таковая имеется. Зачистить, если подгорел или окислился. Ну и лампочку перед этим стоит проверить в заведомо рабочем патроне.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26577 Откуда: оттуда
Пусть...
Правильный ответ в двух последних строчках ТС. Патрон, выключатель, розетка , автомат двухполосный ( а хто знает на каком проводе фаза?). И электрика позвать , чтобы нормально все прикрутил. Ржавый хлам выкинуть и не заморачиваться. В старых домах везде на щитках стояли пробки и на фазе и на ноле. Никто не гарантировал, что выключатель на люстру фазу рвет, поэтому прежде чем лезть куда угодно выкручивали обе.
