Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бывает же. Как залудить медный провод.
Текущее время: Вс дек 28, 2025 11:50:33
 Заголовок сообщения: Бывает же. Как залудить медный провод.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2018 02:17:53
Рейтинг сообщений: 1575
Наткнулся и просто не смог удержаться, чтобы не процитировать оттуда:
"Для лужения необходимо обезжирить провода. Оголяем, скручиваем. Берем ватную палочку, макаем её в ЛТИ-120 и растираем по проводам. ЛТИ-120 обезжиривает и дает хорошую липучесть, чтобы канифоль и припой лучше лудились."
Вот так - липучесть и обезжиривание наше всё. :solder:
Дальше читать не стал, но вполне вероятно, что там есть и другие достойные мысли.
 Заголовок сообщения: Re: Бывает же. Как залудить медный провод.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 13:25:07
Рейтинг сообщений: 76
а что такое - "канифоль? уже и не помню :)))
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 13:28:48
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1219
Что такое канифоль? Да ты что!
Отличная вещь! Рекомендую!
Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 18:56:57
а её пьют или курят? :)))
тут мне подсказывают, что курить лучше еловую, а вот пить - на основе сосновой...
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 18:09:39
А этт по месту. Если твердая то лучше курить. А если жидкая, то вестимо - пить. И желательно закусывать, хоть рукав занюхать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 19:22:55
Ну а что смешного? Автомобильные заговняные провода канифоль не берет, а в лти активные добавки при нагреве начинают работать. Все правильно аффтар пишет
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 23:07:12
Рейтинг сообщений: 3804
Залудить припой - это да сишь фантастик !
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2021 17:10:50
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
В составе ЛТИ-120 не всё так просто.
ЛТИ-120 состоит из следующих химических элементов:
Сосновой канифоли марки «А» (25 %).
Триэталомина (2 %).
Солянокислого диэтиламина (от 3 до 5 %).
Этилового спирта (90-95 %).
Учитывая, что ЛТИ-120 ещё любили изготавливать подпольные гаражные кооперативы, то
иногда в их составе для ядрёности присутствует ещё и щавелевая кислота.
По сути это разбавленный вариант травлёной соляной кислоты для пайки.
После ЛТИ-120 нужно тщательно всё промывать, иначе будет гнить и корозировать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 14:58:56
Рейтинг сообщений: 26
Есть хороший,дешевый флюс - глицерин-гидразин.
С ним можно облудить даже самые окисленные выводы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 20:49:36
лти 120 если чесныйпо ГОСТ вполнесе ничего широко применялся в проме на монтаже разьемоф и наконечникоф
да требует смыва ка и любой слабокислый флюс
болшим+ЛТИ то что если его таки несмыть а деталь не грется выше 50 то сколнибудь 3аметнойкорози пайки не наблюдалось по поводу глицерина содержащих флюсоф кстати аналогично
все флосы содержащие кислые соли силных кеслот и сами кеслоты даже слабые -дело другое
они не просто требуют смывки там целая технология сначалда все моется нетрализатором -дезактиватором этоа хрен гасит кеслоту и кислуюсол до слабошелочной расворимой в ваде послде чего все промывается горячим водой и счуцшится если же флюс столь ядрен что его нелзя полностью нейитрализовать и смыть то такой флюс можно применять толко там где это не имет значения например устройсве гдевремя жизнименше чем разрушение от корозии
кстатинаглядный пример тонкое цинковани втом самом ZnCl
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2023 08:01:55
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Триэталомина (2 %).
Не все ссылки одинаково полезны.
ТРИЭТАНОЛАМИН.
