Форум РадиоКот • Просмотр темы - Внешний кварц и его конденсаторы.
Текущее время: Пт дек 19, 2025 22:58:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]    , , , , , 6
 Заголовок сообщения: Re: Внешний кварц и его конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2019 12:51:42
Есть ли какие нить эталонные формулы для расчета конденсаторов?
Так как приведенные в этом топике, немного разнятся или не понятны.
1) C = 2C_L - C_in
2) (с + 2)/2 = 12
3) Изображение
Снимок.JPG [9.52 KiB]
 Заголовок сообщения: Нагрузочная емкость кварцевого резонатора
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 14:11:11
Добрый день.
Начал понемногу разбираться с кварцевыми резонаторами, но возникли вопросы, на которые мне так и не удалось найти ответа... Может быть кто-то поможет:
1. В даташите микроконтроллера указано, что для успешной работы микроконтроллера необходимо подключить 2 нагрузочных конденсатора по 15 pF каждый, но при просмотре даташитов самих кварцев - в них указан параметр "Нагрузочная емкость,пФ"
- 32 pF
- 16 pF
- 18 pF
- 10 pF
- 8 pF
Вопрос: Что такое "нагрузочная емкость" кварцевого резонатора и как это связано с рекомендациями в даташите самого микроконтроллера ? Т.е если я возьму кварц у которого нагрузочная емкость равна 8 pF, то при подключении двух конденсаторов по 15 pF (как указано в даташите контроллера) ничего работать не будет ? А если взять кварц на 32 pF, то все заработает ? - в общем совсем ничего не понятно....
2. На чип дипе наткнулся на характеристику кварцевого резонатора "усеченный".
Вопрос: Что такое усеченный кварцевый резонатор и чем он отличается от обычного кварца ?
3. Как при помощи осциллографа посмотреть генерирует ли кварц на плате нужную частоту / работает ли вообще ?
Т.е один конец осциллографа я подключаю к земле, а второй куда ? К любому выводу кварца ?
А то имеется осел за 1500$, а нифига не показывает..... :facepalm:
 Заголовок сообщения: Re: Нагрузочная емкость кварцевого резонатора
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 14:45:40
Рейтинг сообщений: 8593
Что такое "нагрузочная емкость" кварцевого резонатора и как это связано с рекомендациями в даташите самого микроконтроллера ? Т.е если я возьму кварц у которого нагрузочная емкость равна 8 pF, то при подключении двух конденсаторов по 15 pF (как указано в даташите контроллера) ничего работать не будет ? А если взять кварц на 32 pF, то все заработает ? :
(имхо) надо ставить кварц такой, который рекомендован даташитом на КВАРЦ.. А в даташите на МК, на сколько я помню, указано "от- до"
К тому же, меняя ёмкость можно, в незначительных пределах, менять частоту возбуждения кварца.
зы.. иногда МК содержат конденсаторы внутри.
Вопрос: Что такое усеченный кварцевый резонатор и чем он отличается от обычного кварца ?:
"обычный кварц"-
https://www.chipdip.ru/product/3.579545mhz-hc-49u
"усечённый кварц"-
В общем- то больше ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ особых различий нет.. :dont_know:
В общем- то НИКАК, осциллограф слишком большая нагрузка на кварц, обычно происходит срыв генерации..
Хотя "принципиально" вы правильно написали- "один конец" на "землю"..
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 15:04:47
Рейтинг сообщений: 70
В принципе можно и осциллографом проверить генерацию, если непосредственно возле кварца припаять такую RC цепочку.
Показания будут занижены по амплитуде, но увидеть их можно.
1.gif [8.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2024 22:30:10
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Остаётся найти кондёрчик на 1 пФ :))
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2024 23:04:09
у меня есть на 1.8 аж несколько тысяч штук....
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2025 13:45:41
Добрый день…
Посмотреть по осциллографу генерацию несложно.
Генерацию смотрел даже на простеньком советском осциллографе С1-94 (сейчас, наверно, можно купить за пару десятков долларов).
Можно без всякой пайки и конденсатора, надо только правильно делать.
Нужно использовать щуп – делитель на 10. Я даже использовал дешёвый китайский щуп со входным переключателем – делителем на 10.
В положении делителя на 10 входное сопротивление многократно возрастает и щуп не срывает генерацию кварца. Подключать надо к выводу, который является выходом МК, а не входом. Чувствительность входа осциллографа надо, соответственно, увеличить в 10 раз.
Фронты у меня, конечно, были завалены, но наличие генерации и частоту определить можно.
